  • 28163阅读
TDA16846死活不起振,我修机的一波三折 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2011-04-16 22:01:18
[size=4][color=tomato]今日修一台康佳P21SK177,不定时自动关机故障,要关机时无图像,满屏回扫线。我一看就估计是高压保护引起,打开机壳一看,电源用的是1+1模块,开机试机十几分钟,检测+B电压在120V到125V之间随图像亮暗波动,当电压超过125V临界点时满屏回扫线,听到高压声,自动关机。然后又自动开机,用遥控器关机时,主电压升高到150V,
初步判定故障原因是主电压不稳定引起高压过高,电视机自动保护关机,于是决定拆下模块,修复原电路,TDA16846和电源开关管已被前维修员拆除了,我又重新装了一块16846,开关管用K2645代替,由于前维修员没修好原电路才用模块替代,我想应该没这么简单就好了,所以不敢冒然开机,在路用万用表大致测量了1M 3.3M 电阻,二极管和三极管,没发现有短路的,于是短接行管BE极,在行管C极和地接60瓦灯泡,开机,灯泡不亮,检测无电压输出,300V正常,关机300V缓缓下降,好像是电源不起振,再次拆下1M和3.3M启动电阻测量阻值正常,重装上电阻,短接光耦1 ,2脚(看是不是电源次级稳压环路引起)开机,还是无输出,测量16846的14脚VCC在10-14V之间摆动,2脚启动端在10-15V之间摆动,死活不起振,至此维修陷入困境,心想,难道是16846的外围的几个涤纶电容漏电引起?遂拆下瓷片电容和涤纶电容一个个10K档测量,正常,不漏电,难道是新换的16846不良?说干就干,拆下16846,又装一块新的上去,抱着一丝希望再插上电源,开机,还是无输出,低头沉思,邪门儿了?哪怕是输出一丁点的电压也行啊,也不枉我白忙这么一场,哎呀,干脆连K2645也换了,开机还是无输出,这下没招了,干脆用最原始的,最蠢笨的方法修吧,我就不相信了,电源上也就这么二三十个件,我一个一个的拆下来,不怕找不出坏件,先从开关管基极查起吧,基极通过一个电阻R912 100欧到16846的13脚,是驱动的输出脚,拆下R912,测量无穷大,哎呦我的妈呀,一针见血啊,应该就是它了,驱动输出断路了,开关管怎么会工作呢?换一个100欧电阻,开机,灯亮,主电压110V稳定不变,原来就这么简单啊。再细看拆下的电阻,没有一点烧坏的痕迹,不像以往的电阻烧断了或者烧黑了,就因为这样,我就一直没注意它,想不到把我折腾了一个下午。顺便把此机的电路图和自读原机数据一并发上来,供大家下载[/color][/size]
