  • 11873阅读
中星9海尔2023芯片 成功刷机实战流程 [复制链接]
jungege
楼主    jungege 发表于: 2010-01-13 11:43:52
1.观察机顶盒后面板是否有1个九针的升级接口,如果是,继续第2步 如果不是,请找其他的实战流程(不同的机顶盒采用不同的升级接口,本实战流程仅针对拥有九针的升级接口各种机顶盒)
2 将机顶盒关闭电源,去掉所有连接线,然后使用十字螺丝刀卸下机顶盒左右和后边的5个螺丝,去掉后盖,观察电路板上的主芯片
是否是海信2023或2023E型号。如果是,继续第3步 如果不是,请找其他的实战流程(不同的机顶盒采用不同的芯片,升级方式不尽相同)
3.拆机确认主芯片是海信2023系列后。去电脑城购买1条9针的连击线(1头公,1头母)价格在10元左右。
4.将机顶盒装好放到电脑旁边,关闭电脑的电源,(9针COM接口不支持热插拔)然后使用买好的9针线通过电脑后面板的COM1接口和机顶盒后面板的9针升级接口连接起来。
5.启动电脑,然后按照下载包中电脑对机升级超级终端端口设置系列图片调整COM1接口。然后确认 关机重启。
5.调整好接口后,然后打开下载包中的刷机软件,芯片型号根据本机的型号选择2023或2023E,内容选择全部,端口选择COM1,
勾选上DTR
就绪后,接通机顶盒的电源,等待刷机软件最下边显示就绪后,选择读取,先从机顶盒中读取出原来的BIN文件,读取完毕后另存保存作为备份。
注意,在保存文件的时候看下从机顶盒导出的文件大小!如果是2M的就可继续进行 如果不是的话。。请查找其他的方法(升级BIN文件大小是1.87M 如果导出的文件大小不是2M 证明机顶盒是1M的内存 升级BIN文件就无法完全写入。)
然后将下载包中的BIN升级解压好,记住保存路径,然后在刷机软件中选择打开 将解压好的升级BIN文件导入。
完成以上步骤后将全部修改为应用软件,然后选择烧写。少些过程比较慢,请耐心等待,大概2只烟的功夫OK了。
6.烧写成功后,关闭电脑和机顶盒。卸下9针连接线。然后将机顶盒接好音频视频线,信号线,电源线。开机,此时开机画面已经换了,同时显示信号中断,通过遥控器 输入9999 进入系统设置,重新自动搜索节目即可恢复正常接受46套节目。
