  • 3409阅读
关于我的中六,有问题请各位相助 [复制链接]
楼主    leavesjay 发表于: 2011-04-20 08:22:26
首先声明:在卫星方面我是绝对的新手,所以特请各位以简明的言语相助
卫星天线是07年的老天线
具体如此贴描述
[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-148089.html[/url]
片是 ALI M3328C B1 + ZL 10039 + 一晶 13,500 + 10根显示屏线,里面还有个八脚的芯片写的是PJ4558, 一个芯片 EON EN29LV040A。
外面天线上铭牌写着,天线是1.2米的
C-BAND LNBF
JCF-330T JiaLin
I/P Freq: 3.4-4.2GHz
O/P Freq: 950-1750MHz
Gain 85dB     Nosie:17K
机器刷的BIN是[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-147081.html[/url]此贴一楼第二个
目前的情况,机器能收40多个台(一开始的澳亚卫视什么的都收不到,只能从大概第30左右开始收到中央台和各地的卫视台),而且信号都不是很好,信号强度一般都是68左右,信号质量最好的山东卫视47,普通能收到的都是在30左右,有些如浙江卫视,湖南卫视怎么也收不到,信号质量总是处于20不到。
我想问的是,就这个情况而言,机器各主要部件(包括高频头,馈线,接收机等)都有无问题?还是我调校的问题?因为毕竟机器很老了,三四年了,而且一直放在室外。
还有另外一个问题:
在网上看到一个天线接两台接收机,然后两个接收机就可以各自看不同的台。
我想问:需要什么元器件?就是最好是具体名称,我可以在淘宝上找(或者论坛上有卖吗)
还需要一个接收机的话,接收机是不是需要一模一样的?
