  • 5676阅读
卓异软件升级操作指南 [复制链接]
zfm
楼主    zfm 发表于: 2010-01-13 13:21:20
卓异软件升级操作指南
、电脑对接收机的软件更新的操作步骤
1. 在确认串口线与RS232升级小板已经连好后,将RS232升级小板上面的四芯线插到接收机后面RS232四芯插座上。接口定义看结尾
打开超级终端,选择文件菜单中的属性如图:
将“连接时使用(N)”:选“COM1”。然后点击“配置(C)…”,进入“COM1属性”,并按下图所示设置。
现在开始更新软件,打开DVB电源
选择菜单中的“传送”选项,然后选择“发送文件”
将“发送文件”对话框中“协议”设为“1kxmodem”,然后点击“浏览”出现下图所示对话框,在“搜寻”中选择更新文件所在的路径,选择文件“***.upd”
点击“发送(S)”,重启接收机电源进入下图所示状态:
发送结束后,直至屏幕显示ok reset   关闭接收机电源。注:升级后请恢复出厂默认
接收机对接收机的软件更新的操作步骤
升级接口:接口面向自己.自左向右排列
4线升级接口:
      1脚 接地
      2脚 RX
      3脚 TX
      4脚 VCC
6线升级接口:
      1脚 空
      2脚 接地
      3脚 RX
      4脚 TX
      5脚 VCC
      6脚 空
升级线:按1   1、2 3、3 2、4 4连接(可不用);
升级方法:
连接母机(新版机)与电视机。
升级线将两台机器连好。
先打开母机(新版机)电源,按菜单键进入菜单找到系统升级(软件升级)按ok键进入软件升级。
打开被升级机器电源,电视机屏幕上有相应的进度显示,直至显示100%。升级完成退回。
注意:只有同一方案.同一配置的接收机才能实行接收机对接收机的软件更新的操作.
把接收机关机,在关机的状态下按住接收机前面板的右键不放 开机等3秒放开右键 接着分别按左键 上键 下键就看到空中升级的画面了,然后在按确定。
现在还没升级,最后升级日期是09.03.17,45套电视节目。要增加转发器传送节目的时候才升级软件使接收机更新增加频点。现在就4个频点,11840,11880,11920,11960.
卓异接收机图文升级步骤(卓异网站下载整理)
机器对机器
1、先将主机进入机器的升级模式,阅图中所示,按“菜单”到卓异主菜单(图1),
2、后选择“系统设置”进入,后选择“系统升级”(图2),
3、按选择“确定”进入升级模式(图3)。
4、将机对机升级线将主机和要升级的机器连接(4、5图),
5、后将要升级机器通电,机器就进行升级(6、7图)。
注意:
1、用于几对机升级的机器,系统版本号的英文部分必须和升级程序的名称要一样可用,反之升级的话会导致死机现象必须更换程序片才可修复。
2、升级线的制作,需要4芯排线,中间两根交叉即可。若升级线是3芯排线阅图(机对机升级示图1)接法。
3、机对机升级需要先开主机设置好升级模式,后连升级线,后要升级机器通电。
