  • 11156阅读
GX3001+GX1121+RDK5812     已经刷写成功了。 [复制链接]
楼主    snfhv937 发表于: 2010-01-13 13:44:40
[color=red]先前发到新手专栏,回复的人没有。请版主把那个删了吧。[color=crimson][/color][/color]
在坛子里看了大半天,我的固件还没读出来
我的是山寨的。
GX3001+GX1121+RDA5812,SPI芯片。
PCB-3001FD3。
总结如下:
1:只要PCB版型号是一致,就能通用。
2:GXdownload只要是国芯的就应能用
3:如果是读:请把XTAL设为4MHZ,这个板型是双晶振。一个是27MHZ,一个是4MHZ.
串口的要用SPI。
4:先按下DUMP,再开接收机电源。
5:如出现send bootload.bin,但却不走,并且面板显示频道号。,如果在超级终端里到:[TUNER]这个是“调谐器”的意思,说白了,就是找台的。得插上天线,否则超级终端不断重复这个信息。所以我怀疑是这个原因而导致不能读固件。所以要插上高频头。
由于我这能连上,就是读不出来。天线没带着。不能试验,希望坛子里谁试一下。插天线不不插天线差别。
串口线我的是5针的。得拆盒。在S端子后面。屁股朝到自己。从左到右:
1是地线(GND)
2:有电压,不高,不知用途。
3:是RX
4:是TX
5:不知用途。
[font=黑体][color=orangered][font=黑体][color=red]最新的:
可以正常读了:
1:是地,
2:RX
3:TX
4:VCC
5:空的,不用管。
我的RS232转TTL供电,是从主电源的3.3V端接的。[/color][/font]
2和3如果不行,对调. [/color][/font]
