  • 6494阅读
去年7月份碰到的一个难题,请各位同行帮忙分析。科龙2P空调 [复制链接]
楼主    龙图腾 发表于: 2011-04-22 22:12:25
这个是去年发表在论坛是一个求助贴,今天再拿出来请教。
一台科龙2匹立柜冷暖空调。
据店主描述;请安装工移机后,制冷效果良好。第3天出现不制冷,修理工检查为回气管破损,截去部分管子后加注制冷剂后制冷效果变差。经其他修理工反复维修无果,转我维修。
将空调拆至修理部,检查制冷压力0.5左右,电流9.5A{额定电流9.2A},内机蒸发器和外机散热器无堵塞现象。蒸发器有5排排管结露不明显,手感不凉。其他排管结露正常。内外风机转速正常。
放去制冷剂,检查压缩机排气压力达2.5以上,检查换向阀无窜气现象。抽真空后重新加注制冷剂,还是制冷效果差。重新放掉制冷剂,打开外机系统,添加冷冻油。检查毛细管和单向阀正常无堵塞现象,重新检查压缩机接表后排气压力可达2.5以上。加注制冷剂制冷效果还是差。排气管手感较烫,散热器自上而下散热均应。修理到此,真是无从下手了。
其中有一点,强制制热情况下,表压在1.8-2。0之间。无法达到2.5以上【按照现在的天气应该在2.5以上的??】
加一点,蒸发器上半部制冷好,下半部制冷效果特差。
不知那位朋友碰到过这样的现象。做了这几年制冷还是第一次碰到这样的情况,彻底难道我了
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-85018.html[/url]
这台空调到最后我也没有修理好,后经特约维修的拉去修理了三个月后好了。
当时用户兴冲冲得找我,我把话给说满了,谁想是个硬骨头,还硬是啃不下来!惭愧啊!太惭愧了!
到现在想起来还是我心中的一个结,不知道故障点在哪里!唉。。。郁闷。
可能我的维修思路有问题,请各位同行给分析分析。呵呵。
