  • 6335阅读
WINCCCAM 1.7 支持数码GX换台最快完美插件,汉化版 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    denghonghua 发表于: 2011-04-23 01:25:13
这个插件是从南风VDR论坛下载的,本人昨天把两个文件解压缩汉化了测试正常后才发到论坛来供大家下载的
很多人之前都在使用大胡子的flycccam,我也在用.因为能完美支持138数码天空这种多ECM的直播系统。
直到前不久出现的这个wincccam,才发现这个真的是很好用。除了支持数码天空以外,最关键的就是换台速度快,可以让电脑卡的解密速度达到DM等机的效果。具体的,数码天空的换台速度就像是在看免费台一样,感觉有点不可思议。另外,wincccam有两个文件(一个是server端,一个是client端)会让卫视播放软件初始化更快。
支持DVBViewer、DVB Dream、AltDVB、ProgDVB、MyTheatre、DVB World等流行播放软件。
使用方法:
先把解压出的2个文件放进播放软件的Plugins目录,(如 C:\Program Files\ProgDVB\Plugins     , DVBDREAM就放进PLGUINS里PIP00)
然后运行播放软件,右下角会看到两个小图标。一个是WinCCCam Client 一个是WinCCCam Server。
我们添加账号是在WinCCCam Server填入账号,然后WinCCCam Client就自动连接服务端。
免费版只支持一个共享帐号。
如果你还有两个高清的共享帐号,或者多个帐号,那么就需要注册了。注册了的wincccam可能会挑其中最快的帐号来解密某个台,并行索取所有帐号的key。注册版的另外一个好处就是,他可以支持网外拖机功能,这个具体就不细讲了,作者最近还要增加EPG功能,只有注册版才能用。
一个缺点,这个WinCCCam不能和FLYCCcam并存,播放软件不能正常运行...
