  • 7206阅读
一次配遥控的麻烦经历 [复制链接]
楼主    看风云 发表于: 2011-04-23 18:28:48
同行拿来一台DVD让配遥控,说自己试过读出的数据打开后只能看到开机画面。自想配遥控写数据的DVD也不算少了这种情况还没遇到过。于是开始读出数据,果然是只能看到开机画面,遥控码、编码码都没有,读了好几次都一样,又把芯片拿下来放在32插脚的编程器上直接读,结果也一样。论坛里看见有帖子说芯片或数据加密的情况,也许就是这样吧。如果是数据加密的话也许可以重新做一个数据重新写进去,按照这种思路做了个数据写进去。 结果麻烦来了,写数据时进度条走完后出现错误,重复几次都一样,而用保存的读出的数据写入可以成功,但是却不能开机了。又用编程器直接写芯片到百分之五十的时候出现错误,不能写入成功。来回折腾几次头上都冒汗了,心里后悔“找这个麻烦干嘛呢!又不挣什么钱,不好弄给他不得了吗”。不过事已至此,只能想办法了。现在的解决方法可能只有再找个芯片代换了。从一个旧机子上找到一块A29040B,而原来的芯片是EN29LV040。印象中它们的工作电压不同,A29040是5V,29LV040是3.3V。还是试一下看看吧。用编程器把做的数据写入A29040,插到机器上开机还是死机。如果它们只是工作电压不同,那么改接5V应该可以使用,先测量各脚电压,除了32脚电源电压端不同其余基本一样。于是切断32脚原3.3V供电,把32脚跟5V供电用线短接,插入芯片后开机,光头动了一下,屏显出现了,机子终于正常了。提醒各位如果遇到这种情况最好用别的芯片代换,原芯片不要动,以免麻烦。
本帖最近评分记录: 3 条评分
