  • 10929阅读
一锅多机:接二个功分器后右旋信号质量有的房间有,有的无 [复制链接]
楼主    rishenghua 发表于: 2011-04-24 10:58:50
本人昨天接到一小旅馆老板电话,说他的中九机一个台都收不到了,他店里的10台机是我升级的,最开始工程不是我做的。我过去检查高频头端测量无电压,初步怀疑是线路断线,后一路检查,发现是二楼的六功份器有二个OUT口里面二极管烧了,原因为接收机后面的F头被住宿的人多次插拔搞得很零乱,外线和内芯短接了。后换了一个新的视讯GS-06六功分器,接线方式如图,开始试机时只接了一个房间,看左旋11880频点信号60-63%,右旋12100、12140信号质量在55-60%,收到正常。于是接上其它房间,再逐间房检查,问题出来了:
1、201只有左旋有信号,右旋两频点完全没信号质量
2、202、203只有11880、12100频点有信号质量40%左右,12140无信号质量
3、204、205左旋11880信号质量40%,右旋12100、12140信号质量35%左右
4、之前一直存在的问题,就是必须有一台机开着,其它几间房才会有信号质量(目前暂时是201),换一个接口可转到其它房间),反正总得有固定的一台机24小时开机类似控制机一样,其它四台机才可以正常
5.三楼情况没做检查
本人下午想直接用有线电视的分配器给他装上,看是否可以,就是没有二极管保护,一旦出现短路,怕有危险
小弟不才,请各位锅友指教
