  • 21982阅读
美的电磁炉加热功率小故障分析 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    formathhh 发表于: 2011-04-24 16:26:31
美的龟磁炉加热功率小或功率调不上去,指的是加热功率达不到原设计的出厂功率,这种故障在电磁炉维修中称为“整机电流小”。美的电磁炉加热功率小的原因有:锅具选用不匹配、LC振荡电路受损、电流检测电路受损、脉宽调控电路受损。
  1、电磁炉锅具选用
  美的电磁炉锅具选用,最好使用厂家随机原配的锅具。各个电磁炉生产厂家的设计电路不同,电磁炉的检锅脉冲也不同,如:美的电磁炉锅具不锈钢(304)磁阻比不锈铁(430)磁阻大。若在2000W电磁炉上,将不锈铁(430)锅具放上加热无法达到额定2000W功率;反之,将不锈钢(304)锅具放上加热达到2500W甚至更高。
  当混合使用锅具时,有两种情况会发生:1)加热约几分钟后烧IGBT管(原因是锅具磁阻大);2)放锅加热约30分钟水烧不开(原因是锅具磁阻小)。
  2、LC振荡电路
  LC振荡电路是电能转换成磁能,通过IGBT高频开关管导通、截止的作用实现控制电磁炉加热功率。当电磁炉上电开机后,由单片机PAN端口先输出负脉冲触发信号让电容器C6充电,由于C6的充电使比较器U2B①脚输出端为低电平,使比较器U2D的⑩脚反相输入端对地迅速拉低。待C6充电电压持续上升至饱和,U2D翻转,13脚输出高电平,Q3导通而IGBT管饱和。共振电容器C5开始充电,两端电压为左负右正,比较器U2B(V-大于V+)输出端为低电平。当放锅加热时,单片机PAN端改为检锅脉冲输入端,作为负载侦测,通过PAN端口的信号检测出是否有锅具。正常为1~8个脉冲数为有锅信号,若检测出0个或多于8个脉冲数则为无锅信号。经1分钟内检测锅具三次,若检测发现无锅具或锅具不符合要求,就自动关机保护。
  当共振电容器C5向加热线圈放电结束,比较器U2B输出端为高电平。同时VOUT发生跳变后电压高于5V时,通过二极管D17快速放电。使比较器U2D⑩脚反相输入端对地电压升高,U2D翻转输出低电平,IGBT管截止。产生一个振荡周期,以后便重复此过程。若共振电容器C5容量变小,而向加热线圈放电时间缩短,电磁炉的加热功率将会相应减小。
  3、电流检测电路
  电流检测电路是利用电流互感器将电流转换为交流电压,经整流二极管D11~D14整流分压取样后,送至CPU电路进行识别控制。当整机工作电流过大时,CPU指令调整脉宽调控电路(PWM)将加热功率相应减小。
  在美的(MC-IH~MOO、MC-IH-M01、MC-IH-M02)标准通用板中,电流检测电路(CURRENT)取样电压越低,电磁炉加热功率越大。反之电流检测电路取样电压越高,电磁炉加热功率越小。若电流检测电路分压贴片电阻R9脱焊、开路、造成电流检测电路取样电压升高,就会导致电磁炉加热功率变小。
  4、脉宽调控电路
  脉宽调控电路中由电阻R23~R25、电容器C11和电解电容器EC5等组成积分电路。单片机CPU输出的PWM脉冲宽度越宽,EC5的电压越高,比较器(U2D)的同相输入端对地电压也就越高。同时IGBT管导通的时间就越长。当电磁炉高压保护电路、电网电压保护电路、电流保护电路、浪涌保护电路等故障保护时,均通过脉宽调控电路PWM将功率调节幅度减小,迫使IGBT管截止使电磁炉处于停止壮态。若脉宽调控电路基准取样贴片电阻R25脱焊及开路受损,就会导致电磁炉加热功率调不上去,即加热功率变小的故障。 [audio03]
