  • 6233阅读
一台长虹21A21彩电屡烧行管的故障 [复制链接]
江明
楼主    江明 发表于: 2011-04-29 21:18:21
前两天接修 了一台长虹21A21电视故障为开机指示灯亮并伴有啸叫声。根据经验判断应该是行管坏了,拆机检查果不其然,行管击穿。随即更换行管【行管用的是5296代替】并检查行电路,补焊偏转线圈及逆程电容等各个部位,检查没有什么问题后开机试验,有图像声音一切正常,几分钟后摸行管不是太热。交付用户使用,不料几天后又不开机,又烧行管,而且就这样连续换了5、6块行管,问用户开机最长时间有多长,用户讲有5个小时,心想既然能够连续开机好几个小时应该没有什么问题了,后来从用户那里得知,此机都是在开机的瞬间坏的。再次进行检修时加大了逆程电容,换了高压包,可依然还是有时不定时开机瞬间烧行管。检修一时陷入困境,求各位大侠帮忙解决。谢谢了。
