  • 3612阅读
这样做数据线的方法可行吗? [复制链接]
tomash
楼主    tomash 发表于: 2010-01-13 18:24:16
以下是关于 中星九号 的刷机线制作
要想升级,必须得有刷机线,也就是接收机与电脑连接的那根线,市场上很难买到
但我们完全可以自己动手做一根,下面就是我做的方法
这根是我自己以前刷DM500机器用的窜口线,虽然难看点但是只要能用就可以了,大家可以到电脑城去买两个九针的窜口头,注意要买两个母头,然后找点网线,只要3根线就可以了,比方说现在有两个9针的母头,假设为A和B,先用一根线接A的2号上面,(窜口头上有1,2,3,4,5,6,7,8,9,标号的)那这根线的另外一头接在B的3号上,然后第二根线接在A的3号上,而线的另外一头接在B的2号上面,然后第三根线就分别接A和B的5上面就可以了。由于很多山寨机屁股后面都是平行的5针线,所以我找了根以前旧电脑上用的连接线代替了一下,我们测试的机器5根线排列应该是第一根是2第二根是3第三根是5,最后两个就不管它了。
