  • 7823阅读
刚制作的 埃雷特牌双模机 简易寻星仪步骤如下 [复制链接]
楼主    青岛星友 发表于: 2011-05-02 01:16:58
利用本人手里的批量4寸液晶视频显示器和埃雷特牌澜启机芯的二合一卫视机顶盒自己动手改造一台简易寻星仪。做法很简单步骤如下:
一:拿来一个4寸液晶显示器,该机器有一束信号线:红色的是12伏电源供电一组,hs的是视频1.。白色的是视频2。.二路视频并联工作。无信号黑屏,体积小厚度薄,后面有个支架摘掉后有个2厘米直径的吐出位,正好这个吐出部分可以作为吻合位置。
二:打开一个埃雷特二合一机顶盒,在中间部位开一个宽11。厘米高7.5厘米矩形方孔,用来吻合4寸液晶屏,把信号线电源线穿进去。
三:线路连接改造如下:
1:将4寸液晶监视器的hs信号线焊接到机顶盒hs输出插口上,(视频输出)这样显示器的输入信号有了。
2:在埃雷特机器内部电源小板上有一组输出为16伏的一组电压,一般是2号线,从这里取得显示器12伏电源供电。由于16伏电压太高需要一块AN7812稳压模块来完成稳压降压任务,7812的1教接16伏。2脚接地并且要用一块散热片,3脚输出12伏接到4寸液晶显示器的电源上即可。如此完成后机器线路改造基本完成。
3:开机看看机顶盒和液晶屏都能正常工作,回复拆开程序,然后把4寸液晶屏用哥俩好胶合剂粘和在机顶盒上盖的举行孔上,如此改造简易省事,但是也有没有完成的项目。就是机器还得使用交流电220供电。这只能是简易的使用改造方法。经过7天的使用,效果很好。小液晶是P./N制的。适合国内国外信号。同时适用中ju,和普通DVB.信号使用
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
