  • 58703阅读
电冰箱电冰柜重新盘管后怎样确定毛细管的合理长度? [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-05-05 21:03:04
电冰箱电冰柜重新盘管后怎样确定毛细管的合理长度?(huanghuangming )
毛细管长度的试验方法: 将工艺管打开,高压管连接压力表,毛细管的一端连接干燥过滤器,另一端暂不焊接,启动压缩机,如果压力表的压力稳定在0.98-----1.177Mpa左右,可以认为合适,压力过高就要割断一小段,压力过小时就加一小段,反复试验直到合适为止,然后将毛细管和蒸发器连接好。再抽真空、充注制冷剂。2.工厂大部分采用测试的方法来判定毛细管的长短,需要的设备有:高压瓶、流量计、液压测量和气压测量等条件,而在维修当中由于条件的制约,就有些困难; 下面介绍一种方便的测量方法: 在需要更换毛细管的冰箱的冷凝器输出端换一个双尾干燥过滤器,焊接好冷凝器的接头和工艺管(工艺管选择直径5毫米的铜管和三通压力表架,在选择一条基本上与原毛细管差不多直径的毛细管,长度在可根据压缩机的功率估计,一般在2.0米-2.8米之间,一端焊接到干燥过滤器的输出端,毛细管插入深度一般在0.5~1厘米左右不能太深,过深会触到干燥过滤器的过滤网上造成堵塞,也不能过短,太短会使赃物堵住毛细管的口径,焊接无误后,切开压缩机的工艺口,开启压缩机观查接在干燥过滤器上的压力表的压力,根据所用的制冷剂的不同选择压力的大小,如压力过高可截短一些毛细管,反之要加长,当基本上符合下面提供的压力范围内即可。下面提供不同的制冷剂的压力范围:R12 11.5~12.5KG/CM2     R134 10.5~11.5KG/CM2     R22 15.5~18KG/CM2     R600 9.6~10.5KG.CM2     在实际维修当中不断的测试及可得出标准的长度可供以后无需测试及可知道长度,但是必须和测试的毛细管的直径一致。3 . 自制冰箱、冰柜蒸发器和毛细管的速算方法:   在维修制冷设备时,如遇到冰箱、冰柜的蒸发器出现内漏时,一般可以不用拆动原蒸发器的盘管,在内包装皮的基础上可认重新盘管。然而计算所用铜管的长度,会使许多维修员感到头痛。下面介绍一种速算方法给大家,供参考:   一、 速算方法1.电冰箱蒸发器新管长度计算公式     管子总长度=冷冻室长度+冷藏室长度   冷冻室长度=1/3总容积(升)×0.148米/升   冷藏室长度=2/3总容积(升)×0.03米/升   2.电冰柜蒸发器新管长度计算公式   铜管总长度=1/3总容积×0.148米/升+2/3总容积×0.03米/升   注意:公式中介绍的铜管长度的计算方法,适合于直径为∮6mm和∮8mm的紫铜管。   电冰箱要求压缩比达到1:10,才能使制冷系统达到设计规范。电冰箱的压缩机是高压压缩机,本身的压缩比远远满足要求,所以1:10的压缩比就要有节流毛细管来控制了,毛细管加长可以增加压缩比,毛细管减短可以降低压缩比。以制冷系统的低压压力0.06MPa为基准,则其绝对压力为0.16MPa,由于压缩比为1:10,所以高压压力是低压压力的10倍,则高压压力为1.6MPa,用压力表读数为1.5MPa,实际调试毛细管的时候,是将压缩机的低压端开口放置在大气中,大气压力在表上的读数为0,实际的压力为0.1MPa。在压缩机高压端接压力表和毛细管,由于毛细管的阻流产生了高压压力读数,高压压力也应该是低压压力的10倍,所以高压压力的只是1MPa,读数为0.9MPa。其实一台好的电冰箱其压缩比可以达到1:12的,因此调试毛细管的长度高压读数为1.1MPa也是可以的。因此毛细管的长度可以有一定的伸缩性的,不一定就是标准要多少的。一般用电冰箱专用毛细管3m进行调试,观察压力表适当剪短毛细管即可。使用年限长的冷柜制冷效果差,维修时排放制冷剂,感觉制冷剂量并未减少,经打压检漏并未发现系统泄漏。怀疑压缩机排气效率降低,但更换压缩机无效。产生此故障的原因是压机使用年限时间长,压机线圈绝缘漆与压机使用年限时间长,压机线圈绝缘漆与压机油和制冷剂发生共溶,在毛细管内壁“结蜡”,减小毛细管内径,造成制冷剂流量减弱,机器出现制冷差。经冲洗无效后,可剪短毛细管0.4M左右,故障即可排除;毛细管毛细管节流的特点:毛细管是一根有规定长度的小孔径管子,它没有运动部件,在制冷系统中可产生预定的压力降,一般用作电冰箱、空调机和小型冷库的节流元件。
冰柜盘铜管的算法
毛细管的进口应接在蒸发器(盘管)的上方。
冰柜盘管后制冷剂冲注量掌握不好会出现箱外回气管结霜现象,可放些制冷剂是回器管结露即可。盘管上部结霜下部不结霜属正常现象。在试机期间因箱内无有放置需冷冻的食品,箱内湿空气含量较低所以只有上部结霜,而下部用手摸有光滑感是正常表现,可以用毛巾湿水触及下部管,如果湿毛巾能沾到管子上就证明制冷剂正好够用,如果不沾或手感无光滑感,那只有查其他了。毛细管长度及压缩机排气量等。以上经验供参考,望指正
盘管的间距一般在5CM(厘米),从上往下四周一层层自然的排列下去。选用8---10MM(毫米)的铜管。注意:不正确的铜管排法在管路里会引起积油,久而久之造成制冷系统循环不畅,等后疑症。毛细管的选用内径有:0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1mm。冰箱选用在0.4---0.6mm之间。冰柜选用在0.6---0.8mm之间。冷藏柜选用在0.8---1mm之间。毛细管的长度:冰柜在2.8----4.0m(米)。制冷系统里,高、低压端的比值是:1.5Mpa/0.08Mpa,(兆帕)。毛细管长度不是绝对的。是根据制冷系统稳定后,高、低压端的比值来决定。这是很重要的测试点,也是我们判断毛细管的长度及制冷系统循环好与差的关键
根据我苏胜强十几年的维修经验,谈一下我的做法,仅供参考:铜管用8MM的,长度根据实际容积决定,最简单的方法就是小容量的冰箱、冰柜,管子的间隔距离为4----6CM。超过300立升以上的,间隔距离为8----10CM。为了使制冷均匀,可预先计算好长度,将管子对折后双管同时盘,这样入口、出口在同一位置很好处理。至于冷藏室买一个成品吹涨式的就可以了。
再说说毛细管:毛细管的截流量是和压缩机的排气量有直接关系的,它也决定了冷凝器的工作压力。因此一定选择好。我的经验公式是:
压缩机功率(W)/10*20=毛细管长度(CM)上机后根据实际情况细调。
例 125w/10*20=毛细管长度250(CM)
我改过好多台,但没有具体的去量用多长的管子,我都是用的8个的管。我一般都是量一下冰柜多深,用冰柜的深度除以7减去3即是要用的圈数。一圈用多少就不用测量了,按实物去做即可。这是我自己多年的经验,你可以试一下。
市面上卖的毛细管常见的有两种规格:一种细的,一种粗的。你这种冰柜要用粗的,长度不应低于3.2米。
以上一点我的经验提供给你,你试一下。另这种冰柜管子破后,若开机很容易造成脏水进到压缩机里面你要注意哟
无论大小,都是用8个的铜管盘7圈,毛细管长度一般都用2米,至今盘过的冰柜无数,效果都还不错,并没有像一些文章说的还要测毛细管多长。你们盘管还测量毛细管要多长吗
冷冻室用直径8mm铜管,距冷柜口5-6cm处盘第一圈,然后逐圈往下盘,每圈间隔7cm,距底部约10cm处结束。一般7圈左右,冷藏是冷冻的1/4(2圈)就足够了。
毛细管不论原箱外有多长,保留原长度,另接1.2-1.5m(原埋藏在箱体内的长度)同规格的毛细管即可,一定能行
冰柜盘管如何分配 应该是4比1
冷藏室的盘管是冷冻室的1/4。
应该是1/3到1/4吧
冰箱蒸发器内漏的重盘管,其回气管和毛细管的走向及冷冻管与冷藏管的接头位置关系到整体美观的问题。管路应全部设计在冰箱内,冷冻与冷藏的间隔层(板)靠里角处开一孔同穿毛细管和蒸发管。冰箱冷藏蒸发器一般都靠背最上部安装,连接管穿过洞孔后与冷冻蒸发管在冷冻室对接。冷藏蒸发器的回气管和毛细管也从冷藏室下部(安装压缩机的凸部)开孔同穿出,分别与压缩机和过滤器连接(同新式抽屉式冷冻室冰箱一样)。冷藏室的回气管和毛细管紧贴里角,两孔事先应计划开在同一边。避免回气管及连接管从冰箱背部开孔穿出难看和结露水外淌锈蚀金属,穿露管的热量损失(增加管路过热度)而影响制冷效果。做到外表不开背,不发泡,无任何损伤,整体美观
冷柜横式盘管一般用直径8mm铜管,距冷柜口5-6cm处盘第一圈,然后逐圈往下盘,每圈间隔7cm,距底部约10cm处结束。盘管上部接毛细管,底部转角处开洞接压缩机进气。盘管要平整,转弯要准,长度的两头适当的部位用铝卡将盘管固定在冷柜内壁上,宽度内不需装卡固定。
冰柜横式盘管的长度:测量冰柜内壁一圈的周长;深度上部空出5CM,底部空出10CM,其余的深度按每间隔7CM盘一圈,得出所需盘管的圈数再加1圈(第一圈);最后乘周长就是盘管的总长度了。如测得周长为1.6米,深度为50厘米的冰柜。
计算公式:总长度m=〔(冰柜深度/m-0.15m)÷0.07m+冰柜周长/m〕X冰柜周长/m
举列:总长度m=〔(0.5m-0.15m)÷0.07m+1.6m〕X1.6m=10.56m
毛细管不论原箱外有多长,保留原长度,另接1.2-1.5m(原埋藏在箱体内的长度)同规格的毛细管即可,一定能行。
毛细管穿过底部紧贴内角从上部第一圈进入(底部的穿管洞应紧靠角,毛细管和回气管都从此洞穿出)。如是冷冻冷藏两用冰柜,毛细管先进冷冻管。
竖盘管与横盘管比较有三点好处:1、转角处不浪费(不占)冰箱冷柜空间;2、不积存冷凝水,以免内壁腐烂;3、运行中或停机后初开机时能有效避免液击压缩机。
自制冰箱、冰柜蒸发器和毛细管的速算方法!!!
在维修制冷设备时,如遇到冰箱、冰柜的蒸发器出现内漏时,一般可以不用拆动原蒸发器的盘管,在内包装皮的基础上可认重新盘管。然而计算所用铜管的长度,会使许多维修员感到头痛。下面介绍一种速算方法给大家,供参考。
一、 速算方法
1.电冰箱蒸发器新管长度计算公式
管子总长度=冷冻室长度+冷藏室长度
2.电冰柜蒸发器新管长度计算公式
举列:冷冻室长度=1/3×170升×0.148米/升=8.39米
冷藏室长度=2/3×170升×0.03米/升=3.4米
铜管总长=8.39+3.4=11.79米
冰柜蒸发器计算公式:铜管总长度=(冷冻室长度1/3×500L×0.148米/升)+(冷藏室长度=2/3×500L×0.03米/升)
=24.67+10=34.7
计算举列:铜管总长度=(冷冻室长度1/3500L×0.148米/升)+(冷藏室长度=2/3总容积L×0.03米/升)
以制冷系统的低压压力0.06MPa为基准,则其绝对压力为0.16MPa,由于压缩比为1:10,所以高压压力是低压压力的10倍,则高压压力为1.6MPa,用压力表读数为1.5MPa。
本帖最近评分记录: 2 条评分
