  • 30963阅读
中六澜起改画面和效验方法与工具 [复制链接]
级别: 荣誉会员
楼主    爱上你是错 发表于: 2011-05-06 09:00:09
也许是每个人学习的方法不一样,我给过xymf版主的教程地址,可是大家还是不懂,看来还要一个更详细的教程,那我就来发一个吧.
首先用winhex打开数据,搜索"LOGO",这个就是开机图片的意思
[attachment=169280]
这个个标志前面就是开机图片的开始地址说明和长度说明,.从100A0地址开始,共十二个字节,
前面的四个字节是说开机图片的地址在哪里,看下面图片的:
[attachment=169281]
99B10400,这个就是开始地址,正确看法是倒着看,0004B199,
00400000,这个就是图片的长度,倒看是00004000,也就是4000个字节.
85802671 ,这个就是效验码,倒着看是71268085,
下面开始地址就填上你的数据里面图片的开始地址,长度就填上你数据里面图片的那个长度,看下图.
点击效验后得到的澜起效验码填进你的数据里那个效验码位置.记住倒填.
[attachment=169282]
澜起里面的地址和长度,效验都是倒着填写的.
只要知道了这三个条件,再配合本人制作的效验工具,就可以改了.
先用多画面修改器,把数据拖进去,得到当前的开机画面,
然后你要修改的图片jpg格式,拖进去,等待完成后
点击保存数据.
再然后,把你保存的数据拖进正反两用效验工具里去,
把得到的适合澜起的效验码倒填进你数据 里的效验码位置.就完成了.
我就以jiangsuo会员的数据为例子.做个图文教程.
本帖最近评分记录: 共 7 条评分
