  • 4144阅读
最新研究发现华亚903芯片BIN文件不同处,供高手参考。 [复制链接]
mqymqy
楼主    mqymqy 发表于: 2010-01-14 00:41:03
第一处:新版升级文件:0X0F12E 0X0F132 0X0F136处字节均为83;原不能升级的文件此处的字节均为80,这里的地址是引导区(BootLoader)什么意思不知道。
第二处:新版升级文件:0X3FF9D 0X3FF9E 0X3FF9F 字节分别为:10 01 06 :原不能升级的文件此处的字节均分别为:09 01 02 这里的地址是数据库(Database),是系统上次升级日期。
第三处:从地址0X6AF80到0XBDFF0 新旧版字节完全不同;地址0XBE000到0XF8FF0新旧版字节全部不同,这两处的地址实际是连续的,也就是从0X6AF80到0XF8FF0,两个模块分别为rsc和maincode,是整个接收机升级部分,这里包括了校验码、预存的搜台接收数据等,华亚903修改频道接收数据就自动搜索,关键问题就在这里了,只有修改了这两处模块的地址才能自动搜索台正常接收46套节目,所以修改频道接收数据没有用。
