  • 12003阅读
中九收46台的终极方法--不花钱办大事 [复制链接]
楼主    灯光依旧 发表于: 2011-05-07 14:16:18
中九收46台的终极方法--不花钱办大事
一、高频头:
高频头分两种:单极化和双极化。在实际中发现单极化高频头有两种,一种是高电压(必须18V以上才能工作),一种是低电压(14V就能工作)。
二、接收机
接收机分两种,一种双极化电压输出,这种接收机也占一定比例,一般最早的和最新出的基本上都是双极化电压输出。另一种是单极化电压输出,这种也分两类:一类只能输出18V电压(高电压),这类在单极化接收机中占绝大多数,例如使用通达Y系列大板的接收机。另一类只能输出14V电压(低电压),这类较少,如使用A10-9AAT主板的接收机。
三、升级
刷机是必须的(保证中央2正常收看),这个过程不作介绍,这里只说如何收齐46个台。
1、如果你是双极化接收机,配双极化高频头最好,如果配低电压高频头也行(拔出极化片)。其它不用任何设置重新搜索即可收齐46台。如果是高电压高频头不管极化片拔出与否只能收到11880一组的16个台,是否一定需要换高频头才能收齐46台呢?不用!输入密码手动搜索12100和12140两组,把符号率设好,把极化方式改为左旋搜索即可。
2、如果你是只能输出18V高电压的接收机,配什么高频头都可以,但极化片需拔出,重新搜索即可。
3、如果你是只能输出14V电压的接收机,就只能用双极化高频头或低电压的单极化高频头,但极化片均需拔出。重新搜索即可
好了,说到这你就会发现[color=red]其实我们原来使用的不管是什么样的高频头,都不需要更换[/color](原来能看说明和你的接收机是匹配的)。
终极方法就是:[color=red]刷好机顶盒…拔出极化片…改左旋手动搜索…46台OK[/color]。
注意:刷机也很关键,有的软件手动搜索时不能把12100和12140的极化方式由右旋改为左旋,就采用增加频点的方法手工输入,搜索即可,如果不能手工增加频点,那就没有办法了,只能重新刷机或换高频头了。
以上只是个人刷机中的一些心得,欢迎批评指正!
本帖最近评分记录: 2 条评分
