  • 4229阅读
中星九接收机与电脑的连接问题 [复制链接]
lzx0
楼主    lzx0 发表于: 2010-01-14 06:11:48
中星九接收机与电脑的连接,是升级的前提条件,若不成功,其他都是白说。
1.电脑串口管脚定义
  PC电脑串行口的典型是RS-232C及其兼容接口,串口引脚有9针和25针两类。而一般的个人电脑中使用的都是9针的接口,25针串行口具有20mA电流环接口功能,用9、11、18、25针来实现。
  9针串行口的针脚功能:
  1 载波检测(DCD)
  [color=orangered]2 接受数据(RXD)
  3 发出数据(TXD) [/color]
  4 数据终端准备好(DTR)
  [color=orangered] 5 信号地线(SG)[/color]
  6 数据准备好(DSR)
    7 请求发送(RTS)
    8 清除发送(CTS)
    9 振铃指示(RI)
管脚排列:管针对着自己,5针在上,4针在下,左上为1,右下为9.
通信时我们只用2、3、5针即可。
2.各种中九机的接口大多不相同,都是“山寨”的。
是直接相连、还是需要电平转换各不相同。[color=orangered]弄不好会变成砖头的[/color]。
希望大家共同努力,首选解决连接问题,有实际操作的玩家一定要把你的作法详细的介绍出来。
最好不是道听途说的。[color=limegreen]我们在期待。[/color]
