  • 7155阅读
创维5p3o/5p36机芯的几个易损件 [复制链接]
楼主    林学广 发表于: 2011-05-08 07:27:18
创维5p30/5p36机芯有如下几个易损件:
一、存储器易丢失数据造成不记忆或灯亮不能二次开机,可换空白存储器
二、电阻式电感易阻值变大、接触不良甚至开路
1、tda9373/om8373的54、56、61脚3.3v供电电感l102、l103、l104之一开路灯亮二次不开机,大块1脚待机端为0伏待机电压(正常开机时为3.6v高电平)
2、大块14脚8v供电电感l205开路或行推动管b极电感(图标为电阻r616实物为电感)开路行不工作
3、电感l201开路av图声正常tv无图声,关闭兰屏此时为黑屏
三、行偏转支路的s校正电容c305(390n/400v)易失容或炸裂,故障为一竖直暗带(线)
四、与下阻尼管d300并联的c306(18n/400v)易失容造成行幅大枕形失真
以上经验仅供参考
