  • 5571阅读
OPENBOX KD PVR 3612(S9)接收机的录像功能与DIY [复制链接]
楼主    星星点点 发表于: 2011-05-08 10:12:56
现在讲到OPENBOX KD PVR 3612接收机, 大家并不陌生了,该机现在己改名为OPENBOX KD PVR S9接收机, 软件也在不断更新,如今采用了最新的F1旗舰版本的软件,比老版本改进许多,例如解决了硬盘NTFS与FAT32格式化两种可选,可任意删除录像存贮的某个节目的文件夹,可写入9个CCCam等,;本刊在2010年第19期中,笔者介绍了该机的常规技术性能与使用方法,时隔3月,在实际使用中对该机的实用性与廉价的性价比还是情有独钟,该机工作稳定,功能实用,接口齐全,打开面板小门,可看到有2个卡槽,下面一个为模块,上面一个为智能卡,也就是讲该机支持多种加密方式的收看,只需配上相对应的模块与智能卡,参见图一。
尤其是该机的录/放像功能与节目编辑功能,设计非常到位,在卫星设置方面支持16切1,这在接收机中也不多见,切换速度也很快,接收门限较低,再仔细看看其生产工艺与用料, 在低价位的接收机中,该机的用料还是不错的,如最易发生故障的电源板中,选用了优质的电解电容,交流整流滤波电解电容选用了33uf450V, 通常为22uf400V,几路直流输出滤波电解电容选用了金字电解电容,开关变压器质量也很好,电源板设计功率余量较大,这给提供移动硬盘用作电源创造了条件,主板上元器件的焊接工艺糈良,在发热较高的CPU及13/18V电源稳压集成块317上均加装了散热片, 加上机壳合理的散热孔使机内温升不大;与主板连接的每个插件均打有封胶,且很牢固,从而保证了运输中的防震与紧偶合,如需拔下插头时,应先用刀将封胶割除才能拔下;该机机壳与面板均贴有保护膜,将面板上保护膜撕去,可看到其面板是单独贴上去的,面板经过镀膜处理,光洁度非常高,如镜面般可照出人影,参见图二。
该机录像功能还是很强的,该机除了可预设八个不同时段的节目定时录像外,可以对己录像保存的节目进行加锁与删除,也可以对己录像保存的节目进行重命名,目前该机只支持用英文命名,使用遥控器上的数字键就可轻松完成,也可退格等;该机也支持用“U” 盘或移动硬盘来播放音乐与图片,还可设定图片用幻灯片模式播放,可设定图片间隔时间,可选择设定从1秒到9秒与关闭,还可设定图片大小,可选择“全屏”或者 “原始”。
录像功能使用介绍如下:
录像操作
1.首先要接上硬盘(与移动硬盘盒的USB接口连接)或者插上“U” 盘, 进入录制菜单,在这个大类中的各个选项均为录/放像设置的,包括:音乐和图片、录像管理器、硬盘信息、磁盘格式化、DVR配置、跳转。只有先接入硬盘再开机,该机才能显示这些内容与操作,不然会找不到硬盘。
首次使用新硬盘时,首先是要进行磁盘格式化, 才能进行认可录像,在磁盘格式化的选项中虽有NTFS与FAT32两种方式选择,录制电影的容量也较大,尤其是高清图像,通常会选择NTFS格式化,但当NTFS格式化后却录不了像,而只能选用FAT32进行磁盘格式化, 才能进行认可录像,录制大容量的高清电影时,虽然是一个文件夹,但在这个文件夹中根据录制容量大小会自动生成几个小段,类似蓝光碟片的一部电影文件夹中有许多小段一样,上述这个方法是对老版本来讲的,而现在最新的F1版本的接收机已解决了这个问题,NTFS与FAT32两种方式均可格式化。
每录一次均会自动生存一个文件夹,并记录录像时间与文件名,该机的录/放像功能非常好用,除了预定设置录像外,对当前收看的节目,只需直接按遥控器上的录像键就可录像,遥控器上的最下面的第2第3二排就是为录/放像设计,放像功能也非常强大,除了可以快放、慢放、暂停、逐帧播放、快倒、快进、正常播放外,在放像信息界面上,还可用左右键来任意快速选择播放时段,使用回放时得心应手。
关于硬盘分区仍需在电脑上进行,该接收机虽然不具备分区功能,但可识别巳分好区的硬盘,可以将有分区的硬盘进行选择在哪个区来进行录像或播放。
图3为录制菜单界面, 只有先插入硬盘后开机才能看到,否则为灰色,在这个界面中,可对录/放像进行设置与操作,参见图3到图11。
2.遥控器上相关的按键功能:RECORD录像记录、PLAY键放像、PAUSE键暂停放像,再按一次可逐帧进一个画面、STOP键停止放像、FB键放像快倒,可选择x2、x4、x8、x16、x24五种速度快倒、FF键放像快进,可选择x2、x4、x8、x16、x24五种速度快进、REVSLOW键慢倒放,可选择x1/2、x1/4、x1/8三种速度慢倒放、SLOW键慢放,可选择x1/2、x1/4、x1/8三种速度慢放,这二种播放方式就可非常方便您想要搜索或捕捉的任一个画面。
该机的预定设置录像功能也非常强,可预约设置8个不同时段不同频道(当然也可在同一频道)的节目录制,这就方便了用户选择这么多内容可用来预置,这个功能尤其适合没时间收看而又很想看这个节目的用户,也可将自巳喜爰的节目进行编排录像,现在有些电影台与综合台等,在网上可查到节目预告,有些节目的营运商提供了1至7天的EPG节目指南服务,只需用该机遥控器的“EPG” 键就能看到该节目的预告,非常方便,预约录制也不用人专门管理,只需将接收机的当前时间设定好,将预约录制的节目频道与时间设定好,接收机可以处在待机状态,也不必打开电视机,该机就可自动管理预设好的录像节目,到时会自动开机录像,录完第一次后就会自动进入待机状态,到第二次预约录制的时间到了,又会自动开机录像,如此循环,直到预约录制全部结束,不仅如此,该机还可选择每天定时录像,这个功能最适合您想看的定时播放的节目,例如定时的电视连续剧、定时体育、音乐类等等。想看录制的节目时,可随时回放,再次提醒要使用预定设置录像时,请务必先设置好正确的当前时间,才能完成预约录像,在边看边录中,如遇到广告而不想录入时,可按遥控器上的暂停键,这时图像暂停,所以需要估算广告时间,按播放键即可恢复录像,而且是无缝连接,很是方便。
DIY内置硬盘
笔者在本刊2010年第19期中,曾介绍了该机的录像伴侣,DIY了一个内置电源的抽拉式移动硬盘盒,使用中虽已感到很方便了,但必竟拖了个尾巴而不尽完美,摆设也不太好看,随着硬盘的大幅降价,于是采用了2.5寸小硬盘装入机内,这个DIY很是简单,因为不需外置电源,可直接使用接收机中的5V供电,2.5寸小硬盘既小巧又省电,DIY后使用更方便,且美观许多,方法如下:
1. 买个2.5寸小硬盘与USB转换串口板,如买不到USB转换串口板,也可直接买个移动硬盘盒,只需可支持大容量硬盘就行,现在有许多品牌的2.5寸移动硬盘盒均可支持500G到1T了,有的甚至更高,购买硬盘的容量当然越大越好,硬盘的容量越大折合到每个G的单位成本就相应越低,其次也可存贮更多的录制节目,给收藏节省了空间,笔者买了个日立的750G, 才420元,以后还会降,买个移动硬盘盒用了40元,再买根USB线与1个单刀单掷小型电源开关,采购就巳完成, 参见图12到图14。
2. 自制一个固定硬盘用的支架,可选用铝板或镀锌铁板,尺寸为30mm x 161mm,折成∏型,其高度28mm,宽度75mm,两边“L” 型边宽度为15mm,在中间打2个m3的孔,这个支架固定在机壳面板前面的空间上,在机壳底座上相对应的打2个m3的孔用于固定支架,在支架两端打2个m3的孔用于固定硬盘,孔距就是硬盘上的二个螺丝孔,笔者没有合用工具,只能用手与钳子制作,很粗糙,参见图15。
3.拆下主板,在主板的“USB” 接口的焊盘上焊上引出的“USB” 线,“USB” 线的长度约240mm(可用成品“USB” 线剪下使用),其中5V电源线是在“USB” 接口与新加的“USB” 线分别用导线来延长焊接引出,通过开关使其控制硬盘电源的“开” 与“关” 。
“USB” 接口的定义参见图16与图17,根据这个定义就很方便在主板上的“USB”接口上找到所对应的位置了,例如地线一看就可看出来,然后依次为数据 + 、数据 — 、5V电源。
4.拆下面板框,在左下方塑料板上开个小长方孔,放入电源开关,方法是先打个m6孔,用小锉刀根据开关尺寸修一下,很快就可完成,开关也可装在后背板上,但装在前面板上是为了更方便使用,参见图18。
5.拆下移动硬盘盒上的“LED”发光二极管,并焊上相应的插座,用引线将“LED”发光二极管移到面板上来显示硬盘工作状态;相应在遥控面板上打个m3孔,用来放入硬盘用“LED”发光二极管,“LED” 发光二极管可打上热熔胶固定,打孔的位置可在不影响观看与不影响线路的空间中选择。硬盘灯参见图19。
至此全部DIY结束,就可享受到内置硬盘的使用乐趣了,参见图20。
功耗测量
2.5寸小硬盘的功耗很小,如日立750G硬盘上标注DC5V700mA,笔者使用了Power Bay-SSM-T8型微型电力监测仪来测量该机的实际功耗,测试时市电交流电压为222.6v, 频率为50Hz,分四种状态进行测试,因为放入硬盘与不放入时功耗不同,硬盘播放与不播放时也有些差异,经实测后的参数参见附表1与图二十一到图二十三,从附表1中可以看出硬盘接通电源时单硬盘的功率为2.48W, 当硬盘处在录像/放像状态时为3.76W, 而3.5寸大硬盘工作时通常为11—13W, 可见小硬盘功耗确实很小,但加个电源开关也很有必要,当不录像/放像时可关闭电源,一则省电,二来也可延长硬盘寿命。
一些建议
尽管录、放像功能很好用,录制的数字节目在回放时画面无损,原汁原味,但也有不足之处,目前主要存在2个缺陷:
1.该机录制的格式为DVR,笔者使用了几个不同播放软件也仍然解不开DVR格式的图像,很难用于拷贝到电脑播放,即使采用转换工具也很繁琐,需要将DVR录像无损导入到TS封装格式里,也就是把音频流和视频流从DVR文件里完整地导入TS文件里,才能完美播放,同样电脑下载或当前流行的硬盘高清电影拷贝的节目也不能在OPENBOX HD PVR 3612(S9)高清接收机上播放,若要播放也必需转换成DVR的格式,接收机不能兼容,这就造成了用户的很多麻烦,希望厂家可在录像软件上加以改进,采用通用格式录制,方便用户拷贝交流, 这个难度与投入并不大,就像新版本解决了硬盘二种格式化的问题一样简单,也相信以后会出现这一类录制的格式有相对应的播放软件可直接播放。
2.经过DIY内置硬盘后,出现了一个讲不通的怪现象,就是该机后背板上的“USB” 接口不能使用了,无论插上移动硬盘或“U” 盘,均识别不到,即使将内置硬盘的电源关闭也均识别不到,最后将连接内置硬盘的的“USB” 插头拔下再试,也还是识别不到,百思不得其解,这样的结果给以后接收机用“U” 盘升级带来了麻烦,必需拆开机盖,使用机内的“USB” 插头经过转换头再插入“U” 盘来升级,建议厂家开发一个内置硬盘串口数据插座或再内置一个“USB”口。
3. 该机为出口需要而电源线采用了欧插,不适合国内的接线板,建议厂家对内销的机器,采用我国标准的电源插头。
4. 随着地面数字电视的迅速发展,全国各大城市的地面数字电视越来越多,也希望厂家开发一个3合一多功能的多媒体接收机,再加入地面数字电视的接收功能,一机多用,价格可适当调高,这样会更受用户青睐。
