  • 5636阅读
创维25ND9000维修记 [复制链接]
dir8181
楼主    dir8181 发表于: 2011-05-08 22:39:02
本人维修一创维彩电过程可谓曲折艰难。
  该机是从收破烂处购得,当时看到该机有超重低音,想想声音应该不错,于是买了下来。拿回来后电路部分很快修好,通电试机图像也很清晰,但声音很小。到主菜单一看高音、低音、超重低音,以及环绕声全是零。调好数据后声音果然很好。满以为维修到此结束,但没想到第二天开机时,声音还是老样子,又得到主菜单重调。原来该机的主菜单数据不能保存,全是默认值。这肯定不行,于是进总线改数据。但原装遥控器早已不知去向,此路不通只能另想它法。
  第四天的时候想起自已有彩电数据读写器,里面有近两万种彩电的数据,平时很少用的,那么数据乱了重写数据不就可以了吗。厂家的数据肯定是可以用的。找新的24C08写好数据后换了上去,开机的结果让我大失所望,主菜单还是那个样子,但超重低音以及环绕声的选项没有了,超重低音也没有工作。声音还不如原来的好,差了很远。虽说此时的菜单数据已经能够保存了,但没有了超重低音就像人少了一条腿,十分难过。于是又把数据换了回去。这样也不行只有上网求救了,但网上关于这个机子数据的解释很少,只看到说MOD0到MOD4这几个数据很关键,起什么作用没说,后面有数据的初始值,说是其他可以正常工作的机子的数据。于是又抄了下来。想着无论如何也要进总线了。
  原装的不行就只有用万能的遥控板试试,手里有好几种彩电的万能遥控板,于是逐一拿出来试,看那个能对上屏显按键。结果还真让我碰上了,用视贝的T001对上了进到了总线,于是马上找到MOD的数据照网上的改好退出。但再次开机后我郁闷到了极点:满屏的回扫线而且连先前有的超重低音及环绕声选项也没有了。超重低音也没有工作了。难道是我进总线的时候改了其他数据吗,于是又进总线看那些数据不对的想着把它改回来。但里面的除了白平衡数据其他的基本不知道每个数据起什么作用,有些数据只能在0、1、2之间变化,想想这可能是超重低音选项的开关吧,但改了以后主菜单里的超重低音选项依然不见踪影。又想着把MOD 的数据恢复成改之前的样子,但由于先前改的时候没有做记录,此时头脑一乱早已记不得了。反复的调着MOD的数据而彩电的图像也越来越差,最后干脆黑屏了。搞到这里我是精疲力尽好好的彩电数据彻底搞乱了。幸好还有一可用的数据只有换了上去,冷静的想想既然超重低音可以改没了,那么原厂的数据肯定也是支持的,只是没有改出来而已。于是小心的先进总线,将所有数据记录下来再改。最后发现将MOD1由初始的D7改为F7后超重低音及环绕声终于出现了。最终该机数据MOD0-02,MOD3-8F,MOD4-26。随贴附上该机的维修数据。
