  • 5126阅读
求康佳FM机老烧高清行管为啥?请各位精英帮忙指点!! [复制链接]
楼主    aazzaa1976 发表于: 2011-05-09 09:15:12
刚接台康佳P31FM292的机,修前不开机指色灯一闪一闪的,开盖检查行管C5578坏,电源和行扫苗多处松焊,补焊后对逆程电容.S校正电容.枕校管(t122).上下阻尼管(BY459.BY229)进行拆机,用数字表测量均正常.于是我用常用的J6920对C5578进行了代换,开机高压有吱的一声,灯丝也亮了,屏显字符都正常,满已为修好了,可没到一分钟行包里就“吱吱”的响,蓝屏已拉丝感觉不对连忙关机,可是还是晚了J6920还是牺牲了,手摸行管没有一点温度,于是怀疑高压包内部打火振铃就在网上买了一个原装高压包装上,行管还是J6920,开机吱的一声屏还没亮,指色灯就一闪一闪的啦。关机测行管 .by459.t122都已损坏,我现在头都是大的,钱没攒还亏了一张棕黑黑惨啊!特请各路精英为我解密,谢了!!
