  • 8767阅读
中九机顶盒的维修知识和经验 [复制链接]
楼主    厄页木二小 发表于: 2011-05-11 12:26:15
[font=宋体][size=4]很多中九机到现在进入维修阶段。备用一块比较好的电源板,连接各种不同的插线,
以备不同的机子试用。
凭我经验给出几个出在的问题,1.很多机子到了现在出现电源软故障,可以找个
比较好的电源板试一试,有时可以收到事半功成的收获2.解码板上的降压二极管
内阻变大。3.晶振内部不良或者漏电。4.1.8V三端稳压器内阻变大,电流不够。
5.存储器质量有问题,换存储器重新刷软件。声音沙哑或者没声音基本都是声音
运放IC坏了,视频没输出的有几个存在,1.视频放大三极管贴片坏,2.75欧姆电
阻对地坏,3.贴片无感电容漏电,4.芯片烧啦。不连机基本问题出在刷机小板。
刷机软件只要芯片对好,几个晶振对齐,几线数对,百分九十都可以用,不要去
论什么牌子。有个重要的事要提醒,就是备份文件,万一不行可以恢复原机。较
早前生产的卫星机里面的存储器是大个八插脚,刷机之前恢复出厂后再刷机就不
会出现存储器变空白,出现老是在空升,死机。刷机后只能收16个台的就要换左
右旋高频头,换高频头还不行的就要把频头里面极化片拔掉,然后重新搜就OK。(
重要提示:有些高频头可能是质量差,对一部分卫星机不适用),碰到以上不适
用换不同牌子的高频头试试。各位如碰到有些卫星机不连机(特别是铁头刷机口)
可以采取焊线刷机办法,具体办法:一般在卫星机刷机插口后面有两个贴片三极
管,然后用万能表把它打在10欧挡,黑笔接地红笔在三极管旁边测量,找出有两
个点是100欧左右,焊两根线跟你的刷机小板链接,再焊根地线链接,然后运行刷
机,不连接的把两根线互换一下,基本能达到百分之百成功刷机。[/size][/font]
