  • 31579阅读
杂牌电视机进入总线方法 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    蓝月亮 发表于: 2011-05-12 06:11:54
杂牌机进入总线方方法:
  1.如回看加音(-), 2.如音(-)加000, 3.如音(-)加屏显/AV,4.MENU 888或MENU 666
  2.24种杂牌机进入总线方法:
  1)LC863320—5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
  2)LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键。
  3) LC863320A+LA76810(南虹)进入总线的方法:把菜单选到系统,交换栏输6483。
  4) LC863324A—5T51节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字
  5)LC863328(LC863332A 5Z51 LA76810A,LC863524B—53P4 LA76818A)先按一次遥控器“召回键”,然后按主面板上“音量减”不放手同时按遥控器“召回”键,即可进入FACTORY“工厂状态”,再重复上述过程可进入B/W BALANCE“黑白平衡”调试,再重复一次可进入ADJUAST MENU 0“调试状态”,按静音键翻页,再重复一次可退出工厂调试。
  6)LA863328A—5028 2MD0:拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。
  7)LA863328A—5Y28按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.
  8)LC863328A—5Y29进入工厂模式:
  1)LC863328A—5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的0三下
  2)打开原配遥控器(KD—29)短接一下左下第一键即可进入工厂模式.节目+-调项目,音量+-调数据,菜单键退出。
  3)找一块内部IC为7461遥控板,将23、24脚改接电源正,21、22脚接电源负,瞬间短接一下2、15脚便进入工厂模式。
  4)其实采用LC86××××系列的电视机,遥控芯片均采用7461,只是各种工作模式表现在21、22、23、24、引脚接入电路的方法,如灵活掌握可变通使用解决难进入86××××系列工厂模式问题.另几种接法可参见"家电维修"杂志2005.6(P46)。
  9)LC863524A总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下,同理保存退出。
  10)LC863528B—50S8总线进入方法:
  按屏显键5秒解锁。
  按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。
  再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。
  再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。
  再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
  11)LC863528B—51Y6打开遥控器内有按钮可以进,t2模式,把音量减到0,快速按3个0。
  12)LC863528B—52K7进入总线方法:
  按电视上或遥控上的菜单键5下.在节目交换输入2483就可以进入了.控静音键转换调整项目.控菜单键退出保存所调的数据.万能遥控一样操作.
  ※一台14寸的组装机,机芯是LC863528B—52K7,LA76818A出现了一个怪故障:开机后图像、彩色、伴音、都很正常,就是在右下角出现红色的“电压过低”的提示,5秒钟就关机了,按遥控[菜单]键.出现节目交换一项.输入2483.进入工厂调试.按[静音]键转换到P4调整项目.在P4的最后一项调为[3]按遥控[静音]键就可以进入P5.P6.....等调试项目.在P7项目里的第一项电压检测把[1]调为[0].按遥控菜单退出OK了.
  13)LC863528B—51C3遥控器是KD-06进入总线方法:按“呼号”健使屏幕显示频道号,然后连续按“静音”三次即可进入,“睡眠”向前翻页,“回看”向后翻页。“菜单”健退出。
  14)LC863532—5Z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可
  15)LC863532A—5Z00。+AT24C04+LA76810进入总线方法:先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”,即进入模式。
  16)LC863532B—52H8 LA76810、按菜单键.遥控输888。
  17)M37160 M61266(贴片)的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音翻页调整。
  18)M37160M8—073FP(贴片)的机芯进入总线:依次按静音显示“PP”,交换键进入。(0/00)键向前翻页,TV向后翻页,菜单键退出。
  19)M37160M8—053FP M61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
  20)M37160M8-058FP(康霸)中放是M61266, 1. 按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
  2. 依次按“静音”、“显示”、“PP”、“交换”键即可进入总线状态。用“0/00”键向前翻页,用“TV”键向后翻页。按“菜单”键退出维修状态。
  21)M37220M3—010SP解码为M52340SP按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483进入。
  22)M37220M3—167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值
  23)87CK38N-1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显
  键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选
  择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。
  常 用 原 遥 控 器 代 码
  CPU型号遥控芯片原遥控器型号代码说明
  M50436—560SPM50462AP011
  PCA84C444系列SAA3010T024
  TMP47C433TC9012F033
  M50431—101SPM50560—001P025
  LC86×××LC746105821、22、23、24接法不同,不通用
  M34300N4—628SPLC7462M
  29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.遥控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3
  2) 杂牌机863528B, 52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483
  3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。
  4) LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。
  5) 杂牌组装机,三洋机芯。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可
  17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.
  6)LA863328A 5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.
  7) m37160m8-053fp m61264总线进入方法。和m37160m8-051FR一样
  8) 杂牌LC863328A(5y29 -5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入
  9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0
  10), CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字,
  11)CPU为, R2J10160G8-A12FP-64210A, 24C08 按菜单键后按数字6483重复
  11) CPUM37220M3-167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变数值
  12) 组装机87CK38N-1H74电脑块,TB1238小信号块按面板“V-”使音量最小,同时按“V-”与屏显键进入S模式,按屏显键,再次同时按面板“V-”与屏显键进入D模式。按“P+”,“P-”键选择项目内容,按“V+”,“V-”键调整数据,按待机键退出总线。
  13) CPU(LC863524A)总线进入方法打开遥控器7461地2脚与上排右数过去第4脚短接一下,同理保存退出
  14) CPU是LC863532A—5Z00。+AT24C04+LA76810进入总线方法,先将电视的声音调到“0”,再按住电视机面板的“音量-”不放手,同时按住遥控器上的“屏显键”,屏幕左上角出现一个“S”。即进入模式
  15) CPU是LC863320A 存储器用的是C81DC 进入总线的方法:打开遥控器,内部有隐藏键那就是“维修”键.
  16) 杂牌机CPU采用M37220M3-010SP解码为M52340SP按一下主菜单键,在菜单没消失以前再按6483进入
  17) CPU是LC863528B-51C3遥控器是KD-06进入总线方法;按“呼号”健使屏幕显示频道号,然后连续按“静音”三次即可进入,“睡眠”向前翻页,“回看”向后翻页。“菜单”健退出。
  18)M37160+M61266(贴片)的机芯进入总线按菜单键屏幕上有主菜单的时候,按6483进入,按静音键翻页调整
  19) 新机型M37160M8-073FP(贴片)的机芯进入总线依次按静音 显示 PP 交换键进入。(0/00)键向前翻页 TV键向后翻页 菜单键退出。
  20)。杂牌机南虹LC863320A+LA76810进入总线的方法;把菜单选到系统,交换栏输6483。
  21) 组装机CPUM37160 遥控器型号是W3-M031B 的组装机进IC总线是按菜单键一次,然后按数字键6。4。8。3。试试,如果进入总线,再按菜单键,数字键6,4,8,3,进入各项调整。
  22)17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.
  23) LC8633528B-50S8 总线进入方法
  按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入FACTORY。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入白平衡、副亮度调整,P键选项、V键调整。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483进入几何调整和功能设置,按静音键选择子菜单,P键选项、V键调整。设置菜单ADJUST MENU 2 中SETUP SELECT 为OFF时只有三个子菜单,ON时有八个子菜单。 再按菜单键四次,按P键选择交换项,键入6483或遥控关机退出。
  24) 一台组装20寸彩电CPU-LC86532B 52H8 解码LA76810 总线如何进呢?
  按菜单键.遥控输888。
  25) 康霸21寸杂牌机贴片机芯, CPU是M37160M8-058FP,中放是M61266按菜单键.在菜单没有消失前按6483.
  26) m37160m8-053fp m61264总线进入方法:按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。
  CPU是LC863328B-52E4使用的遥控器为52K7A,LC863328A-5Z26使用的遥控器为5Z26A , CPU是LC863528B-52K7/52Y7/53P4 使用的遥控器为52K7A/50J1B,LC863524C-55K2使用遥控54B4 LC863524C-55L7使用遥控55L7打开遥控器后按最下面左边起第二个按键即进入总线,按静音键更换总线菜单,按节目键选项目,按音量键更改数值。一直按进总线的按键到退出总线调整后遥控关机后即可保存数据退出。
  CPU是LC863528B-54N0 把音量关最小,然后按着音量下键同时按遥控器上的招回(交换)键进入。按静音键更换总线彩单。遥控关机退出。
  先锋——等离子Pioneer PDP使用时间查看方法:
  待机,按住遥控“i”键3秒,再按遥控“左”、“上”、“左”、“右”,遥控开机。
  上下切换画面,使用时间表示为xxxxxH(小时)xxM(分钟)。
  遥控关机退出。
  CPU是LC863320A-5R76 可以使用52K7A遥控,打开遥控器后按最下面左边起第二个按键即进入总线。按该键换总线菜单。频道键换项目。音量键调整
  CPU是lC863528B/C-55K7/52K7/56A6使用遥控SZY-B 按压遥控器PIC按键下面的小孔即可进总线。退出也是按这个孔。或者用用户遥控器,按“MUNU”键五次,到系统菜单,再按“CH+”键到节目交换,输入“2”“4”“8”“3”进入工厂调整菜单T,如果换其他项目按“静音”键切换。按菜单(MUNU)键保存退出。
  CPU是LC863324A 5T51,节目状态下使用遥控器输入"6 4 8 3",即进入总线状态,再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",重复操作及进入其他调试模式和保存退出。
  CPU型号 芯 片
  存储器
  遥控器 进入I2C总线方法
  M37220M3-010SP M52340SP
  遥控器
  8018001 按遥控器菜单键,在屏幕菜单未消失前按遥控器数字键6、4、8、3,即可进入维修模式。
  LC863528B-52K7 按遥控器菜单键5次,再在节目交换处输入2483,即可进入维修模式。
  LC863524B-53P4 LA76818
  存储器
  24C08 按一下遥控器“召回”键,再按住本机音量减键不放,再按一次“召回”键,重复上述过程,即可进入白平衡调整状态。再重复一次,即可进入菜单调整状态。
  LC863320-5Y19 按“屏显”键一次,再按三下“静音”键,即可进入维修模式。
  LC863328A-5Y29 按本机面板音量减至0不松手,按遥控器0、0、0,即可进入维修模式。
  LA863328A-5Y28 同上。
  LC863532-5Z00 打开遥控器,找出未用暗键,按一下即可进入维修模式。
  m37160m8—053fp m61264 按遥控器“菜单”键,屏幕出现菜单后,用“V+”键选择调台菜单,再用“H-”键选择微调,后按“V+”键一次,再按遥控器数字0-9。
  LC863328A(5Y29, 5Y19, 3022) LA76810A 按住本机音量减键的同时,按遥控器数字键0、0、0,即可进入维修模式。
  LA863328A-5028 拆开遥控器,找出里面未用暗键按一下即可进入维修模式。
  LC863324A-5T51 在节目状态下,用遥控器输入“6483”,再在节目交换状态下输入“6483”即可。重复此操作可进入工厂模式。
  M37220M3-167SP 按“MENU”键,屏幕出现“全自动调谐菜单”,再按数字键“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂),即进入维修模式。节目+/-选项,音量+/-调整数据。
  87CK38N-1H74 TB1238 按本机音量减至0不松手,同时按遥控器“屏显”键一次,即进入“S”模式。再重复上述操作,即可进入“D”模式。节目+/-选项,音量+/-调整数据,遥控关机退出维修状态。
  LC863524A 打开遥控器,集成电路7461第2脚与上排右数过去第4脚对着电视机短接一下即可进入维修模式。重复此操作可保存和退出。
  LC863532A-5Z00 LA76810 按本机音量减至0不松手,同时按遥控器“屏显”键,即进入“S”模式。
  LC863320A 存储器
  C81DC 打开遥控器,找出并使用未用暗键进入维修模式。
  M37220M3-010SP M52340SP 按一下遥控器“菜单”键,在屏幕菜单未消失前按6、4、8、3,即可进入维修模式。
  LC863528B-51C3 遥控器
  KD-06 按“呼号”键后屏幕显示频道号,再连续按“静音”键三次,即可进入维修模式。“睡眠”键向前翻页,“回看”键向后翻页,按“菜单”键退出。
  M37160 M61266
  (贴片) 按遥控器“菜单”键,在屏幕显示的菜单未消失前按“6483”,即可进入维修模式。按“静音”键翻页调整。
  M37160M8-073FP
  (贴片) 依次按“静音”、“显示”、“PP”、“交换”键即可进入总线状态。用“0/00”键向前翻页,用“TV”键向后翻页。按“菜单”键退出维修状态。
  LC863320A LA76810 按遥控器“菜单”键,出现屏幕菜单,选择“系统”,在“交换”栏输入“6483”即可进入维修模式。
  LC863328-3Z59 LA76810A
  汇佳智能王主板
  先按遥控器52Y7“召回”键一次,再按本机音量至0不放,同时一次按遥控“召回”键,即可进入“FACTORY”(工厂)模式。重复上述过程,可进入B/W
  BALANCE调试状态。再重复一次,可进入ADJUAST
  MENU 0调试状态,此时按遥控“静音”键可打开8项新的调试内容。但一般只能调试左右行消除项目,否则本主板将丧失相应功能。再重复一次退出维修状态。
  LC863528B-52Y7 LA76810A
  汇佳第三代主板
  LC863328A-5Z26 LA76810A
  金鑫K39主板 按“呼号”键,使屏幕显示频道号(AV状态显示“视频”),然后连续按“静音”键3次,即可进入总线调试菜单。按“睡眠”键可向前翻页,按“回看”键可向后翻页。节目+/-键选项,音量+/-键调整数据。按“TV/AV”键可直接进入水平亮线状态,再按可退出调整状态。
  LC863328A-5Z26
  LC863320-5R19 LA76810A
  福州宏泰数码主板 (1)可先按“CALL(屏显)”键,再连续按“MUTE(静音)”键3次,即可进入总线菜单。按“SLEEP”键可翻页总线菜单,按“召回”键可反向翻页。按“MENU”菜单键可退出总线菜单。
  (2)轻轻撕开遥控器上“浏览”、“预置”、“睡眠”三个按键下面的银白色不干胶,“睡眠”按键下面的按键就是进入总线开关。按“菜单”键即可退出工厂状态。
  LC863320 LA76810A
  鑫萌数码彩电主板
  5Y29A板芯 (1)按本机面板“音量-”键,减至0不松手,同时按遥控器“节目”键和数字“0”键三次,即可进入维修状态。
  (2)在本机配置的遥控器下面有一按键可直接进入“T1”工厂状态,具体位置在遥控器标贴的左下侧。
  LA76810A
  索尔数码主板
  按彩电面板上“音量-”键至0不松手,按“召回”键;再重复一次上述操作,即可进入“FACTORY”维修调试状态。
  KS88P8432N 嘉华芯片MN5199K
  机芯 同时按住“音量+/-”键约4秒钟,屏幕显示“Adustment option 44520727 Read 5198 CNT-2 Other Adj”。用频道上/下键将光标移至“Option 44520727”,按“OK”键,屏幕菜单显示消失,并显示“44520727”,若调至“Adustment”,即进入维修状态。
  东杰ECSD21D19机型 按本机面板“音量-”键不松手,屏幕显示“0”,再按用户遥控器“屏显”键,即进入维修状态。遥控关机即可退出维修状态。
  虹光TB1238AN机芯
  (如珠海产虹光CT-14RIE) (1)用芯片为9012的长虹K1L遥控器,按“M”键,屏幕出现“S”自符;按“关机”键,屏幕出现“D”字符。用节目+/-键和音量+/-键可调整和修改数据。
  (2)按一次“M”键,屏幕出现“S”字符;连续按二次“M”键,屏幕出现“D”字符,分别进入工厂和维修状态。按“关机”键即可退出状态。
  VCT3802A 单片芯片
  VCT3802 按住本机面板“音量”键(采用4个操作键的按“音量”键,采用6个操作键的按“确定”键)的同时,再按住遥控器(必须是带有黄色键的遥控器)上的“OK”键,持续约6-10秒钟后,就进入维修调试状态。按遥控器黄色键一次,选择画面,按“P+/-”键选择项目,按“V+/-”键调整参数。按遥控器“TV/AV”键即可退出维修状态。
  29寸杂牌电视机主板CPU:M37220M3-010SP解码: M52340sp.遥控器为8018001按菜单键,再按6.4.8.3。2) 杂牌机863528B, 52K7按菜单键5次,在节目交换处输入2483。3) 杂牌19寸机,LA76818A、LC863524B-53P4、24C08,按一下遥控器的“召回”键,按住面板上的“音量减”键不松手,再按一次遥控器的“召回”键,重复一次上述过程即进入白平衡调整状态,再重复一次即进入各项菜单调整状态。4) LC863320 5R19进入调整方法。进入I2C方法:按屏显键一次出现屏显,再按三下静音键即可进入。5) 杂牌组装机,三洋机芯。微块型号是LC863532-5z00打开遥控器找到里面有空的键按一下即可17寸杂牌机CPU是LC863328A5Y29按主电视面板上的音量减到零不松手.再连续按遥控上的[0]三下就行了.6)LA863328A 5Y2814寸怎么进总线按住面板音量减键至0且不松手,再按遥控器上的0键三次.7) m37160m8-053fp m61264总线进入方法按菜单,再按V+选择调台菜单,再按频道-选择微调,按V+,按数字0-9。8) 杂牌LC863328A(5y29 -5y19-3022)24C08LA76810A按音减同时按遥控器000进入9) 杂牌机是LA863328A 5028 2MD0拆开遥控器里面没有使用的暗键就可以进入总线。10), CPU是LC863324A 5T51,我用该机的节目状态下使用遥控器输入"6483",再次进行"节目交换状态下使用遥控器输入"6483",即可,重复操作及进入其他调试模式色"工厂"两字,11) CPUM37220M3-167SP按“MENU”键,出现“全自动调谐菜单”,然后按数字“6483”,屏幕出现“FACTORY”(工厂)。节目+,-选项。音量+,-改变..
  赛博OM8388进入工厂状态方法1 在遥控器的9字键下开孔-服务键
  2 按新开的键,再按静音键进入工厂状态
  3 按新开的键可以翻阅大项目
  4 按P+或P-键 可选择小项目,按音量+/-键可修改数据
  调试流程: 主电源、字符位置、内部设置、常温老化、枕校调整、灯丝、AGC调整、截止电压、高压测试、白平衡调整、出厂状态设定。
  赛博CT2928A型总线如何退出1 在遥控器的9字键下开孔-服务键
  2 按新开的键,再按静音键进入工厂状态
  3 按新开的键可以翻阅大项目
  4 按P+或P-键 可选择小项目,按音量+/-键可修改数据。
本帖最近评分记录: 3 条评分
