  • 15879阅读
数字卫星电视解码PID设置 [复制链接]
lbjirz
楼主    lbjirz 发表于: 2008-04-26 11:34:48
<P>关键词:PID(节目识别),数字卫星电视、解码</P>
< P>在接收数字卫星电视节目时,往往需要对要接收的节目的参数进行设置。对于大多数的通用数字卫星解码器一般只需要设定LNB参数(包括接收频率、本振频率、极化方式),数字信号传输符码率(symbol-rate)、FEC,然后通过自动搜索就找到要收的节目。有些专业数字卫星的设置比较复杂,除了要设置一般解码器的参数之外,还必须对于接收卫星节目的PID参数进行设置。对于单频多套节目的卫星信号,各个节目的区别只是在于PID的不同,要接收一定的节目就必须设定其节目的PID。对于电视台等专业节目部门,1台解码器长期固定接收某1个节目,要求的是简捷、安全可靠,与需要接收节目无关的其他节目越少越好,最好只收所需的某一个电视节目;这点与一般的家用卫星解码器的要求不同,家用卫星解码器要求1台机能收尽可能多的节目。< /P>
<P>下面就介绍PID的有关知识以及General Instrument(GI)</P>
<P>生产的SR-3200 Professional Satellite Receiver的设置方法。</P>
<P>1、PID 的基本知识</P>
< P>PID是英文Program Identification的缩写,意义是节目身份识别,包括视频识别VID、音频识别AID、时钟基准信号识别PCR,以及图文信号识别。他们作为识别码,用于解码器识别传输码流中数据包信号种类、多套节目数据包的区分。对于VID、AID以及图文识别码,顾名思义,很容易理解其义。这里主要介绍 PCR的概念,以供参考。</P>
<P>在数字码流中没有同步脉冲的概念,在数字压缩系统中,由于每个图像的数据是不同的(基于图像的编码方法和复杂度),就不可能从图像数据的起始部分直接获取定时信息。解决的方法是选择一些传输数据包的适配头传送时间信息,这是在PCR (Program-Clock_refernece)字段传一个27MHz的时钟,它指出解码器从码流中读完这个字段的期望时间。在解码中的当地时钟的相位和这个瞬时的PCR相比较,决定解码过程是否同步。通常,来自码流的PCR并不直接改变当地时钟的相位,仅仅是作为一个输入用以调整时钟频率。也就是说,解码器中输入的PCR参数,用于解码器正确地解出该节目信号的同步和定时信号。PCR设置不对,解码器就会"死机",必须断电重新开机才能继续操作。 </P>
<P>2、有关卫星电视节目的PID数据(表1)</P>
<P>注:以上节目PID不适合鑫诺1号Ku波段的CBTV,并且随卫星、频率等变化,仅供参考。</P>
<P>3、SR-3200专业数字卫星电视解码器的设置</P>
< P>SR-3200解码器通过前面板的显示屏和一组按键,可以完成接收卫星电视节目的全部设置。按MAIN键,即可显示一屏,由于主菜单项目较多,分4屏显示,通过按NEXT键,可以选择某1屏。第1屏主菜单有4个选项:PIDs、Prog、Status、Next。选择某1个选项。< /P>
<P>可以按在显示屏左右两边4个键(F1、F2、F3、F4)中的1个相应的键。选择PIDs(即按F1键)后,进入 PIDs子菜单,其中有3个选项:VID、AUD、PCR,选择某项之后,查看当前的设置,或者修改设置。另外1屏主菜单有Tune、Vol、 Language、Next 4项,其中TUNE中含有频率、符码率(SRATE)、FEC设置。</P>
<P>已知亚洲2号卫星上,内蒙古卫视的IF信号,频率为:1320GHz;符码率为:8.400Msymbols;FEC为3/4;offset: 00000GHz;其中第1套节目的PIDs为:VID为511,AUD为512,PCR为512。接收内蒙古卫星电视第1套节目的设置过程如下: </P>
<P>MAIN→按F4键选择进入Menu→按F4键选 Next→Tune→Freq.→12255GHZ→Enter SRate→6000Msymb→Enter<BR>FEC→3/4→Enter<BR> TUNE→LNB→Offset→0.00000GHz→Enter<BR>Menu→PIDs→PCR→512→Enter<BR>VID→511→Enter<BR>AID→512→Enter</P>
< P>通过以上设置之后,卫星解码器即可收到节目。在设置PIDs时,要先设置PCR,然后才设置VID,否则,在设置过程会出现死机,这时只能通过关电源然后重开,才能继续操作。分析原因是,当先改变VID时,在输入识别码并按ENTER键后,解码器启动MPEG,而此时的PCR还是原来节目的,因而造成死机
