  • 4062阅读
创维29SH8000(5P03机芯)有声无光捡修一例 [复制链接]
楼主    林学广 发表于: 2011-05-12 21:42:59
上门维修一台创维29SH8000(5P03机芯)彩电,故障为有声无光.查显象管灯丝亮,加速极350v,而三阴极均为175v,说明故障原因是三枪截止所致.为了压缩故障范围试着调高加速极电压,屏上出现一条两头不到边的水平亮线,显然场电路有问题.查IC301(AN5521)7脚为28v、3脚为28.6v说明供电正常,而2脚场输出端为0v不正常(正常为14v左右),脱开其4脚场锯齿波输入端2脚电压上升为27v,于是判定故障在TDA8362外围,先查其供电情况,很快发现10脚8v供电端仅2v,其供电来自IC103(7808),经查IC103引脚虚焊,补焊后开机一切OK.
