  • 10976阅读
WINPE+LINUX+DOS 完美者U盘维护系统 V8.6 [复制链接]
级别: Mod
楼主    xindajiadian 发表于: 2011-05-14 09:07:20
[color=red]最完美,最好用,一盘在手,万事无忧[/color]
软件简介
0528更新说明:
大小是374M。
MD5:E4DFD617278540E8B9A75372B0C03276
更新日志:
1、更新03PE为小马0517版驱动。
2、升级部分软件。
3、为03PE增加显示常见任务。
4、更新cwd最新dos工具箱。
5、去掉金海硕硬盘修复和gdisk分区。
6、修复上版无线上网的bug。
完美者V8.1更新说明:
默认采用syslinux引导,一二级内核整合到一起,量产或U+写入皆可。量产最好将二级内核提取出来。
如果想用ezboot为第一引导,请加载loader.bin文件为引导文件,推荐用menu.ezb菜单生成iso。
1、采用老九最新pecmd,支持imdisk虚拟磁盘,功能更加强大。
2、内核驱动进行细微调整,采用天琴和水煮鱼等各位大大的最新成果;尤其感谢ultraiso的制作者martinx 大侠帮我定制新版的isodrive.sys。
3、采用CWD最新版dos工具箱,很好很强大。
4、真正解决低内存无法设置虚拟内存的问题,在一台128内存集显的845机子成功启动,虚拟机测试86M可以进入全功能模式。感谢dos时代菜鸟的指导。
5、添加dos时代菜鸟的开放式petools代码。可以同时支持wim文件并实现挂载到W盘。
具体使用方法是:
pe启动时默认搜索各盘petools文件夹下wim文件并自动挂载到W盘。
如果电脑没有petools文件夹,则不会生成W盘。我们可以在任意盘新建petools文件夹,并拷贝wim文件进去。
然后运行程序——设置——搜索wim文件则会在开始菜单栏出现petools-wim文件项,点击任意wim文件则自动挂载到W盘。
6、内置victor888版主的自动理顺盘符工具。
7、修改迅雷为5.8.10.675超精简版;修改qq为更小巧的qq2009bt2,更换spx为picpick截图软件,打开自动关联F3键截图。
8、添加imdisk磁盘管理工具,可以很方便的管理(卸载、添加、扩容)虚拟磁盘。
9、更新onekey为6.2正式版;更新wimtool为最新版;更新hfs;更新fastcopy为1.94版;升级小红伞病毒库。
10、对ini配置文件进行细微调整,使之更合理。
11、改用原来pelogon加载的方式,采用修改过的3.2.0913版的pecmd加载,解决了卡死在桌面的问题。
12、showdive换回了老九的修改版,默认启动会显示隐藏分区。
13、对网卡驱动进行了小修改;显卡驱动去掉了ati和via驱动,NV换成了云飞日月朋友提供的,在此表示感谢。
14、pdf阅读器换回了Foxit Reader,感谢tzxinqing网友提供解决办法。
15、pe下ghost换成了11.02,dos下的是11.5.我没有做任何改变了,改来改去,累了。
16、对部分资源重新进行了美化,继续采用中文菜单启动。
17、syslinux默认启动为pe。
18、其他改变...
PS:因为这个是用新版的pecmd制作的,而新版可能会存在一些bug,有问题大家及时反映。期待pecmd进一步的发展
[color=red]用unetbootin-windows-latest选iso装进u盘即可[/color]
[url]http://www.upan.cc/tools/iso/2009/WanMeiZhe_PE_8.6.html[/url]
完美者U盘PE系统维护8.6.iso
[url]http://u.115.com/file/bhn7z8bh[/url]#
完美者U盘系统维护8.6.iso
[url]http://u.115.com/file/esodk3ze[/url]#
unetbootin-windows-latest.7z
