  • 13664阅读
再谈关于PID码的应用 [复制链接]
lbjirz
楼主    lbjirz 发表于: 2008-04-26 11:45:00
前几年关于PID码的使用,曾风行一时。那时是因为有好多的卫星上有着不少的节目是用PID码加密的。其实是在节目中使用了不规则的PID码,接收机在正常接收时不能正确的搜索到,并非是用PID加密。1999以前年在169°E 12577V18860有日本的5套节目,后来的88°E中新一号C波段上的新媒体都要用通过修改PID码才能看到。当然还有好多。后来随着加密技术的发展,原来好多的通过修改PID码能够看到的节目都采用了Viaccess的加密系统。因此关于PID的谈论也就几乎销声匿迹了。</P>
< P>关于什么是PID码,有不少的文章可看,就不在这里谈了。至于PID码的应用,对近两年来新加入寻星族的星友们可能是很陌生的。其实PID的应用主要就是通过修改PID码来收看本来通过正常接收而收不到的卫星电视节目。这其中的关键是怎样得到PID码?!到哪里去找PID码?!< /P>
<P>近两天来,76.5°E亚太2R上的华卫和卜乐视系统有部分频道通过修改和添加PID码可以收看,说明PID码又有了用武之地。</P>
< P>目前华卫和卜乐视系统有三组信号可以通过添加PID码收视,分别是:<BR>1. 大 爱 12278V22425 0368 0369 0368 或 0400 0401 0400<BR>2. 新朝日 12308V22425 0912 0913 0912<BR>3. 时装台 12730V30000 2080 2081 2080<BR>这三个频道是我亲自试收过的,其中大爱的两组PID码是我找到的。大家可以试收看看。</P>
<P>怎样得到PID码?!到哪里去找PID?!</P>
<P>这可能是大家最关心的!也是大家最想知道的!</P>
< P>如果你细心的话,你就会发现:在华卫和卜乐视系统里,每组信号中的频道之间的PID码的间隔是0016(十进制)。在这其中只要是正常的,每个频道之间和的间隔应是连续的。也就是说没有间断的(是指在同一组信号中)。你对各组信号的PID码进行分析后,可以发现,几个添加PID码收到的这几个频道,恰好是PID码出现的间断,不能连续起来。添加的PID码刚好使这组信号的原来的PID码连续起来了(起到了补缺的作用)。具体请看下面76.5°E 亚太2R上华卫及卜乐视系统的部分PID列表:</P>
<P>一、12278V22425<BR>1.华人商业 0272 0273 0272<BR>2.华人戏剧 0288 0289 0288<BR>3.法界卫星 0304 0305 0304<BR>4.中华业 0320 0321 0320<BR>5.中得电影 0336 0337 0336<BR>6.好莱坞 0352 0353 0352<BR>7.大 爱 0368 0369 0368 (添加PID后收到的)<BR>8.国 会 0384 0385 0384<BR>9.大 爱 0400 0401 0400 (添加PID后收到的)<BR>注:可以看出在序号6和8之间PID码出现了间断,间隔成了0032。添加的PID使得原来的PID码连续了起来。</P>
<P>二、12308V22425<BR>1.UTV 0784 0785 0784<BR>2.预备频道 0800 0801 0800<BR>3.台湾卫视 0816 0817 0816<BR>4.卫普 0832 0833 0832<BR>5.新朝日 0848 0849 0848<BR>6.蓬莱仙山 0864 0865 0864<BR>7.TNN 0880 0881 0880<BR>8.新知频道 0896 0897 0896<BR>9.新朝日 0912 0913 0912 (添加PID后收到的)<BR>注:后添加的PID与原来的PID是连续的。间隔为0016。</P>
<P> 三、12730V30000<BR>1.智 库 2064 2065 2064<BR>2.时 装 2080 2081 2080 (添加PID后收到的)<BR>3.时 装 2096 2097 2096<BR>4.PPV 2112 2113 2112<BR>5.彩 虹 2128 2129 2128<BR>6.PLAYBOY 2144 2145 2144<BR>7.Happy 2160 2161 2160<BR>8.Hi-play 2176 2177 2176<BR>9 .HOT 2192 2193 2192<BR>10 .预备频道无效PID(十进制的8191和16进制的FFFF均为无效码)</P>
<P>注:在序号1和3之间PID码出现了间断,添加的PID码使得原来的PID码连续了起来。</P>
< P>通过对以上三组信号的PID码的观察和分析,我们不难看出以上三组信号的PID码的排列规律。正如前面我所说过的。其它的几组信号也是如此,间隔均为0016。大家可以自己去排一下看看。在这几组参数里,所添加的PID都是使原来的PID码排列连续了起来,没有间断和跳跃的情况。< /P>
<P>我对华卫和卜乐视系统的各组信号都进行了一次大搜索,除了以上四个可以添加PID码可以收到的节目外,没有再找到其它的PID码可以收到节目。</P>
< P>寻找PID的方法:<BR>1.对于MCPC多路单载波信号,可以观察寻找它的PID码的排列规律,找出它的排列规律后试添加。要一一的去试,没有什么好的办法。如找不出什么排列规律,只好按一定的间隔去反复的添加试找,直到找到为止。对于有的信号,有可能是永远也找不到的,因为是它根本就没有用PID加密。寻找PID是一项很单调、重复性的工作,对遥控器的使用寿命是有影响的。而且有时几天乃至几周的时间过去了,却是一无所获。不免有些让人失去信心。要有耐心和信心才行,因为卫视发烧的意境就在这里。</P>
<P>2.对于SCPC单路单载波的信号或者是根本就无规律可循的参数,可参考一些单路单载波信号常用的PID码去试添加。</P>
<P>3.对于实在无从下手的信号参数,要是凭一个人的能力去添加寻找PID码,不论是速度和时间都是让人无法忍受的。这时可以联合多个烧友去分段查找。每人分一段数字区域,这样每人查找一段,效率还是比较高的。</P>
<P>4.查找PID时,可以先找视频PID,一但出现图像时,再找音频PID。一般来说,音频PID与视频PID的数字相差不是太大的。这点可以通过观察你已收到的节目的PID,从中找出规律。而且这时你已有了足够的信心了查找PID实例:
以76.5° E上的华卫和卜乐视系统为例。在查看各组信号的PID排列之后,发现12278、12308、12730三组信号的 PID使用上出现间断。根据PID使用间隔是0016,试添加了间断了的PID码,便收到的节目。在每组信号的PID起始和终端分别间隔0016试添加 PID码时,在12278这组信号中又多出了一个“大爱”台。在12278这组信号中通过添加PID码共收到两个“大爱”台。在其它几组信号中的PID起始和终端添加PID尚无收到有增加的节目
