  • 17163阅读
对一种高频头的改造利用 [复制链接]
楼主    liuzheng 发表于: 2011-05-17 10:26:25
[audio01]
手里有很多废弃的高频头,大都是去掉极化片只能收到左旋信号而收不到右旋信号,打开发现在78L08的输入端接入了一个51欧姆的电阻,直接短路该电阻,即可正常接收左右旋信号。
在接收左旋信号时测量工作电流是70毫安,工作电压20伏,没有超出78L08的要求。
分析:接收机工作在右旋的时候,输出到高频头的工作电压在13伏上下,再经过51欧姆的电阻到78L08的输入端,电压已经降到10伏上下,低于78L08的最低输入电压10.5伏。
本帖最近评分记录: 共 2 条评分
