  • 3574阅读
贴牌系列MST6M16机芯 [复制链接]
楼主    songyunsong 发表于: 2011-05-17 17:25:56
机型:TCL 贴牌系列L37E09(也适用于其他E09的维修)
机芯:MST6M16JS
故障现象:VGA、HDMI无图像
故障分析:VGA工作需要有SDA和SCL数据信号,还有供电、RGB三基色信号和行场同步信号。HDMI工作同样也需要供电、SDA、SCL然后还有特定的数据传输如图所示;
VGA和HDMI同时无信号,测各项电压正常,怀疑主解码芯片损坏,更换后HDMI正常,有图像显示,但是接入VGA仍然无图像。一时不知从何处下手,身边没有示波器测波形,就想到如果VGA的工作条件如果没有满足也不会显示,在路测总线电阻和VGA的行场电阻,测到R325、R360时突然阻值无限大,更换R325、R360后接入VGA信源,图像显示正常。
小结;VGA不良,首先测试供电、时钟、数据和RGB、HS、VS这几个特别重要的信号,如果有一个数据不正常,VGA就会显示不正常,此时往往会想到主芯片损坏,因为没有转换的芯片,所以请大家维修时特别注意,不要走了弯路。
