楼主全文我不发表全部的赞同和反对但对很多不能正常收视的情况确实存在 很多高级 超级 ? 等等会员 一看你们就不是战斗在第一线的 ? 起码不是每天搞这个的
这个情况确实存在 第一 机器绝对最新 双模 双极化 ? 高频头也绝对是最新 而且是新的 双极化的
出线的情况一般是安装的时候46套全部正常 ? 但是隔天客户的机器就不能看全台了 我们这些安装的没啥技术只能 摸索的 处理问题 结果 发现取了 极化片问题就能解决
在这里我回复几个原帖的跟帖者的 所谓回复
1 有人说你锅整大点 ? ? ? 那我 问你你把锅整大是为什么 还不是想提高信号质量 可是原来调的时候质量都在 70-80多 这样的质量你 觉得还不能正常收视吗
2 有人嘲笑楼主 是落后 ? 岂不知自己才落后 ? 以自己的无知嘲笑别人的有知 是多么的可悲
最后总结 这个情况绝对存在 而且不是个案 而是一批 ? 我这的情况一般是11880一组无信号
现在只是不知道问题到底是出现在哪里 1 电源部分输出低 ? 不能驱动高频头 那为什么刚装的时候可以呢 ? 2 高频头损坏 ? 唉 没去研究 ? 现在只能是 新进的头直接全拔片
原文
楼主说: 中九信号最新变化解决方法:去掉双极化高频头内部化片!
今天一客户反应只能收到16个台(中央1-12,外加后面西藏等4个台),经检查发现为中九信号发生变化,将双极化高频头内部极化片去掉即可收全原有的46个台。为防止再次恢复原来信号,请保管好极化片,以备恢复原来信号时再将其插入。
likun5247 发表于LCD之家:2011-05-20 14:15 复制本帖地址
#6楼说:
楼主还没搞清楚怎么回事,搞得跟发现新大陆一样
我来解释一下,你用的双极化高频头,你的机子没有双极化电路,所以只能看左旋的16台
如果机子有双极化电路,可以看左右旋的,46台
至于你这个最新办法,早在2010年8月20日升后就执行这样的办法了
