  • 4782阅读
卓异和海尔方案46套节目刷机成功 [复制链接]
楼主    zsbsongbai 发表于: 2010-01-16 11:38:49
这几天在坛上搜索了大量的相关资料,对手上的几台接收机进行了升级。卓异ZY-5518A D机3台,还有一台无任何品牌型号的。卓异中有两台是5812高频头六芯面板,5812+GX1121+HN4F71;另一台是国芯3001套片5812高频头十芯面板,5812+G1N529+GX3001;无型号机器内芯片是AV2020+HI3106+HI2023EC的海尔方案。升级过程其实很简单,有点动手能力的应该都能做到,有些说怕升成了砖头,其实这种可能性是相当小的,固件程序如不匹配会出现开不了机,这不用慌,再找其他匹配的固件刷一次就行了。
刷机线是必须具备的,有能力的可以自己做,也可以网上买一根很普通的USB接口的PL2303刷机线,价格就十多元。这种线需要先安装驱动程序,随线附带的光盘中就有,驱动程序安装完后再插上刷机线,电脑会自动安装上程序。自制COM线就不用安装驱动程序,以下是使用USB的PL2303升级过程。这时候需要到我的电脑-属性-硬件-设备管理器-端口(COM和LPT)中会出现Prolific USB-to-Serial Comm port(COM3),最后的这个COM3不是绝对的,也可能是COM4、COM5或其它的,只要记住就行了。然后双击这项在端口设置中将每秒位数更改为115200,其它不变点确定退出。
连接接收机的RS232升级端口,一般是4针脚接口,1GND地,2、3脚是TX和RX,4是电源+,连接时我们只需要地线一般是黑色,TX线和RX线这三根线,电源+一般是红色线不能接,USB接口的电源足以驱动接收机,升级软件将无法识别到设备。升级卓异的程序是GxDownloaderIII V1.012,我用更低的版本没能升级成功。运行程序,端口选择刚才查到的端口号,我的是COM3,扩展窗口中晶振频率选4,传输方式选SPI-Flash,其它不变。主窗口中选择好新的bin固件文件,接收机插上电源,但不要开机,点程序中的Download,程序中所有可选项变为灰色的不可选状态,打开接收机电源,程序将启动进行升级,有进度条显示,两条都到100%升级完成,时间大概2分钟。1分钟内没有显示进度条多半是TX和RX线接反了,对反一下就行了。完成后拔下刷机线,重新打开接收机电源,接收机前面板能正常显示数字000,一般都升级成功,接上电视机和天线重新收台,如还是只收到12套节目,表示所用的固件程序不正确,需重新下载其它新的固件文件升级。海尔方案的升级程序是ABS_Flasher_V1.6,选择好固件文件,芯片型号2023EC和端口号COM3,开接收机电源,这时程序中的烧写和读取按钮变为可选状态,点烧写开始升级直至完成。如开电源后烧写按钮任然不可选,是TX和RX线接反了。
