  • 4562阅读
华凌冰箱怪了 [复制链接]
楼主    wujiawangkai 发表于: 2011-05-25 11:35:09
接修一台华菱冰箱,压缩机不启动,换压缩机后启动了,加压缩空气检漏,发现冷冻室管有一大洞,可能是用户除冰时搞坏了,用铜管全部重新盘管。接好。加压检漏正常,抽空,加F,600A,表压有点正压,停止加F,观察,很快蒸发器结冰正常,外面也发热。再过一个小时后,发现外面不热了,压力也成负压了,开始接的冰也化了,为判断是不是冰堵,我让它继续工作,一直这样,不接霜了,断电几小时后,再接电,又正常,过一会又不行了。我直接连F用磅抽真空,再加F还是这样,我现在不知道是哪里出了故障,该怎么搞了,请高手指导,谢谢
