  • 3151阅读
创维21寸3t30机芯冷机器工作几分钟后就出现开机立刻关机问题 [复制链接]
mingji7
楼主    mingji7 发表于: 2011-05-26 19:19:06
此机出现关机问题后8803的17脚行电源开机瞬间有9v,而后9v消失,怀疑行部分有短路保护关机,换行变没解决,行输出部分没有发现短路情况。于是查待机电路8803的64脚及其他相关电路,代换光耦三极管二极管未能解决,最后代换开关变压器旁的10n电容再不出现关机情况。问题解决   可电容表测此电容完全正常   请同行注意这样的问题 别走弯路
