  • 13413阅读
请注意:《中九机各种故障的维修方法及实战实例加图解》故障现象在不断增加中。 [复制链接]
楼主    wangyongqun 发表于: 2011-05-28 10:16:55
中九机电源多种故障的维修方法及实战实例:
1. 保险烧或炸
主要检查整流电路各二极管,450V电源主滤波电容,及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
2. 保险管正常,电压无输出。
这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
3. 有输出电压,但输出电压过高
这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。
4. 输出电压过低
除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:
a. 开关电源负载有短路故障。此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。
b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
d. 开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管
e. 300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出
[attachment=175393]
实例1:一台皇视268中九机,开机无何反应。
开机检查,保险管炸裂熔断,经检查发现整
流电路一只二极管击穿,换后一切正常。
实例2:一台村村通ZL-5188B, 开机无何反应.
开机检查,保险管完好,经检查发现电源控制模块DH321损坏,换后一切正常。
实例3:一台ABS-166中九机,开机无何反应。
开机检查DL0165R4脚无电压,发现240K启动电阻R1开路,换后一切正常。
实例4:一台皇视268中九机,开机无何反应。
开机检查,明显可见保险管炸裂熔断,电源IC炸裂,TL431、光耦炸裂。从现象看,主板肯定损坏,此机无修理价值。但闲着有时间,把电源损坏元件逐个换好。电源修好了,主板确实损坏,后换新板修复。
实例5:一台天成机,开机时一切正常,大约5分钟后,图像出现马克赛,后即无图无声。敲打机子有时又能放。
开机检查,属电源板到主板的供电排线插头氧化所致。后直接焊上,故障排除。
实例6:一台OST-166中九小海机,开机指示灯微亮,面板无显示,电视显示黑屏,
仔细听电源有丝丝声,3.3V输出滤波电容微鼓,测得电压仅1.6V,找1000PF/25V电容换之一切正常。
实例7:多台机子开机无何反应.
开机检查,保险管完好,经检查发现3.3V输出整流二极管损坏,换后一切正常。
实例8:一台大海尔机,右旋12100频点无信号质量,
查属电源主滤波电容22UF/450V失效,换之一切正常。
实例9:一台TCD-329ABS天成小海尔机,开机无何反应,
经查属THX203H的负载电阻R3[2.2欧姆]开路,换之一切正常。此机属信号馈线电源短路所致。
实例10:一台STAR-8688大海尔机,插上信号线,机子出现重启,屏显不正常,电视屏幕黑屏,拔掉信号线,屏显正常,电视屏幕显示001信号中断。经检查属浪涌吸收回路68K的平滑电阻损坏,换后一切正常。
另增几例电源外的故障
实例:11:华亚大板的通病,开机指示灯微亮,面板无显示,电视显示黑屏,
都是903虚焊所致,用热风枪重吹焊一次就可以了。
实例12:黑盒V4机一台,遥控失灵,
开机检查接收头,测得其输出脚电压降至1.6V,换新后遥控正常。
又增加两例新故障:
实例13:一台卓异机开机显示正常,电视屏幕显示001信号中断。
开机检查发现接信号线的F端子部分有烧伤痕迹,用针头轻轻刮去碳化层,发现供电线路已经烧断,将其连接好还是没有信号,用手摸5812很烫手,肯定它也坏了,换之一切正常。此故障属外部信号线烂皮进水所致。
实例14:一台黑盒V4机,开机面板无显示,有时显示一个8.
首先我以为此机数据错误,重刷机应该就可以,当我连上数据线后,却始终不联机,测得数据端口电压又正常,换了N个工具也不行,最终只好开机检查,当我测试AMS1117时,发现其输出电压在0.9V左右,换新一切正常。此故障应属1117散热条件太差所致。
暂时写到这里,一有好经验我会继续上传分享。希望朋友给我加分支持,谢谢!
本帖最近评分记录: 11 条评分
