  • 4666阅读
空调遥控--接收发射故障的检测 [复制链接]
楼主    龙图腾 发表于: 2011-05-28 16:55:50
1.引脚顺序。 遥控接收头引脚顺序有如下几种:(接收面左侧起)地、信号输出、电源;电源、地、信号输出;地、电源、信号输出等几种
形式,代换时应仔细区分。对于引脚顺序相同的可直接按顺序接入,如引脚顺序不对,则可用细导线引接。
2.接收头中心频率应与遥控发射器频率相同。 大多数红外接收头解调中心频率为38kHz,但也有一些接收头中心频率为36kHz、3
7kHz、39kHz、40kHz,如果发射频率与接收频率相差1kHz,大多可以正常遥控,相差2kHz以上则会出现遥控不灵现象
,此时可通过更换遥控发射器的晶体振子来解决。常见为455kHz晶振(对应发射频率38kHz),其他有429kHz、432kH
z、445kHz、465kHz、480kHz等型号的晶振,相对应的发射频率分别为36kHz、36kHz、37kHz、39kH
z、40kHz。
3.信号极性。 大多数遥控接收头输出信号极性为负极性,即输出端在无信号时为高电位(一般为4.8~5.0V).
