  • 2845阅读
修熊猫2576彩电走的弯路 [复制链接]
楼主    李刀月 发表于: 2011-05-29 18:37:15
今天下午应客户之邀修理一台彩电,到了客户家里试机:有图像也有声音,只是屏幕上方有隐约十几道回扫线,用手击打外壳顿时图像消失,屏幕灰蒙一片相似管座受潮。客户说出毛病时就这样。我这时心里有了底,随与客户谈好价格,40元修好。开盖之后对场块补焊,试机,图像正常只是回扫线隐约还见,用手晃动主板故障不在出现,又问客户其回扫线两个月之前就有。按理说故障排除至此也能交代过去,但奔着对客户负责的原则把机器彻底修好还是有必要的。升压电容故障会引起回扫线,但本机场块用的是TDA8356,根本无升压电容。随后对场16V。45V滤波电容进行了更换也无济于事,又换了场块还是那样。维修一时陷入困境,时间也过了一个多小时。实在不行先凑活着看吧!我对客户说。正在上后盖之时猛然看见场块散热片附近有一电阻烧焦了,心中一动!把电路板翻过来一看那原来是场45V供电限流电阻,随找一0.68欧姆电阻装上,试机故障排除。小结:太依赖经验,思维定式,殊不知场逆程供电丢失是上部出现回扫线而不是水平亮线,一开始要是用表查一查场块电压也不会走这样的弯路,主要是太过于自信了,以后一定要注意!
