  • 28317阅读
TCL彩电TDA16846电源不工作又一发现 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-05-29 21:49:05
一台TCL-AT29211A彩电出现三无工作,电源块为TDA16846测量输出+B电压为几伏波动,检查各输出负载没有短路现象,断开行负载后空载电压依旧。测16846的14电压为12--15V左右波动,13脚驱动输出有轻微的波动电压,更换集成电路故障不变。将10脚接地无效,怀疑电容、电阻有变质现象,于是排查所有元件发现C813色环电容有漏电,用330PF瓷片电容更换后故障排除。 各位同行注意TCL彩电的色环电容经常发生漏电或失效情况,一般故障较隐蔽建议必要时代换一试。
