  • 4617阅读
海信TF2911G彩电黑屏死机 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-05-30 22:27:50
朋友送来一台海信TF2911G彩电,故障为黑屏且按键和遥控均失控,整机呈死机状态,更换解码块STV2246、视放块STV5112、场块STV9306、存储器24C08等故障依旧。
  拆机检查各组电压均正常,调高加速极电压屏幕出现回扫线光栅,测量三阴极电压为180V左右截止状态。再测量三基色输出电压为0.2V左右不正常,说明故障是由于解码电路没有输出基色信号正常黑屏现象。由于解码块已更换过且供电5V、8V等均正常,所以排除解码电路本身问题,是否CPU电路不正常引起的呢?接下来检查CPU电路,查供电5V正常、总线电压为4.8V左右正常,重写存储器数据故障不变。为判断CPU是否工作在开机时瞬间短路复位脚,机器马上关机又启动说明其已工作。那么是什么原因造成黑屏保护?只有行、场脉冲不正常可能引起该故障,此机电脑块ST92186的28、27脚分别为行、场脉冲输入脚,测量28脚电压为0.6V左右应属正常。27脚场脉冲输入电压为0V明显不对,顺电路检查脉冲放大管V702集电极电压为5V正常。基极0V说明无信号输入,检查C707、R715、C304发现R715[22K]开路,更换电阻开机屏幕出现海信图标,按键遥控起作用接入信号图像正常故障排除,重新测量CPU27脚电压为0.2左右,V702基极电压为负零点几伏与其它机芯不同,一般的CPU字符脉冲电压为高电平4--5V之间。望大家注意以免误判。
