  • 17107阅读
TD-299Z升级固件   HI3102E+HI2023EC+RDA5812+MXI8211A+25L8005M2C [复制链接]
masan3
楼主    masan3 发表于: 2010-01-16 14:48:40
TD-299Z
主板编号:HI2023EABS-DEM0V1.0D
面板10芯排线+SC74HC164N
R232接口定义--1.TX
        2.RX
        3.Vcc
        4.接地
        5.BL
引脚定义为机器正面对自己,从左到右1-5
注意:如果需要使用BL脚,请打开机顶盒,在BL脚上串了个10K的电阻,把他短接了,连接到+3.3V上就可以用了
  大家一定要先保证RX,TX脚连接正确,100%可以连接的
关于如果盒子和电脑再不通讯了的补救方法是短接 BL脚和 +3.3v 电压, 顺序为:
a. 关机状态下用导线短接 BL 和 +3.3v , 连接数据线到电脑, 并打开软件
b. 打开机器电源, 约2~~5秒后,单击软件中的 复位 按钮
C 在软件向机器发出主动码后, 盒子就会和软件强制握手连接,进入就绪
d. 不要断电,不要断开BL和+3.3v的连接, 烧入程序
附改好的1m固件,刷好开机就可以收视,不会自动搜索。 [audio06]
