  • 5425阅读
创维6M31机芯29寸高清纯平不起动故障检修 [复制链接]
楼主    凌峰二 发表于: 2011-05-31 12:21:31
耗了我不少的功夫
    前天接修了一台创维6M31机芯高清纯平彩电.故障现象为指示灯亮,不启动,按面板频道键无反应,
呈死机状态.
    当天拆修,测量电源正常,怀疑键盘问题,测CPU-KEY脚按压频道键时有高低电压反应,但行仍不启动
,也没有任何动静,遂想起有些机孑具有面板锁功能,是不是本机损坏前用户开启了键锁功能呢?询问用户
,答曰不知道.也难怪.于是叫同用户回家取遥控器,我先干点别的.
    第二天用户才把遥控器拿来,我正好有事外出,就没修成.
    今天一早开工,打开电视机电源,用遥控器对准接收窗按下了电源键,只听到"吭"的一声,心中一阵
窃喜,不免洋洋得意起来-----如此简单,早知如此不必拆机!但马上沮丧了,因为三秒后,我即没有听见高
压声,也没有看见CRT尾部灯丝发亮,吭的一声只不过是消磁继电器吸合的声音.
    马上找到图纸分析,即然能处理遥控器发出的指令,那CPU就应该没有问题,先查行电路吧.
    测行管正常,行包无击穿短路,行推动上下管.激励管无击穿漏电.怪!
.   上电!测行激励管基杯有0.6左右,己饱和导通,测ST6888行激励输出端,按开机键时有杂波出现,3秒
后保护启动,杂波消失。查ST6888各脚电压发现12脚行逆程脉冲输入端,电压略高--1.6v,正常低于1v。先将此脚用夹子线接地,按开机键,高压马上建立,行已正常工作。
  断电后沿此线路细查,最后发现是C422行逆程脉冲取样电容击穿,+B电压透过C422经R404降压后进入到ST6888行逆程脉冲脚,致使此脚电压异常升高,芯片保护,行激励停止输出。
  换新471P/2KV后一切正常。
  待图声正常后,发现屏显键盘锁定的标志,才明白一开始检修时按面板键盘为什么无反应。
