  • 6020阅读
贴出我测的5针电压,麻烦帮我看看针脚定义 [复制链接]
lu3412
楼主    lu3412 发表于: 2010-01-16 15:17:53
本人机器芯片为
HI2023EC + HI3122E + RDA5812
海尔的芯片。
按论坛里兄的的说法“这5针接口各自代表的含义,最好自己用万用测量一下,一般来说对于我们升级,少于9针的非标准RS232口基本只用到4个针脚,分别是GND、RXD、TXD、VCC。
GND是接地线,一般电压为0;RXD是盒子的数据接收端,一般对地电压为3.3V左右;TXD为数据发送端,也是3.3V;VCC是电压输出端,给芯片供电用,3.3V。除了这4根,其它针正常传输用不到,有时也会派上用途”
原文:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-14482.html[/url]
我的机器后面是5针的TTL接口,按照兄弟们的说法,开机测试,3.3V的就是RX TX 和VCC。可本人用万用表测试下来的结果却很奇怪啊。
从左到右,万用表测试出来的电压(开机状态,我取的小数点后两位)分别是:
3.33V   2.05V 4.91V 0V 1.59V
第一针好理解,3.33V,不是RXD就是TXD,第三针的4.91V可以理解为5V的误差,第四针的0V应该是GND吧?
那么这个2.05和1.59到底是什么呢?
本人菜鸟一个,未学习过任何电子知识,懂点电脑。望知道的大侠指教下!
