  • 4236阅读
海信OM8370机芯难开机 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-06-01 22:40:19
一台海信21彩电【OM8370芯片】出现指示灯亮三无故障,用户称之前有时开机困难,须反复按电源开关才能启动,后来彻底不开机了。     开机检查主电压、+5V正常,测芯片待机脚电压有高低变化,查+8V供电L7808输出电压只有6V左右,明显偏低,测其输入电压为7V,说明电源不正常,更换整流二极管、滤波电容无效。测开关电源次级低压都偏低,怀疑行未工作造成电源负载变轻所至,于是在主电压上并联一只100w灯泡然后开机一切正常。       接下来检查电源发现待机电压在不能开机时为8v多,理论上是正常但是看电路应该在10V以上,是否是此路电源有问题呢?检查代换发现滤波电容不良【25V1000UF】更换后测L7805输入脚电压上升至15V左右,同时机子启动故障排除,此电容从外观上看不出问题,建议代换一试可减少时间。
