  • 4690阅读
彩电顽固磁化处理方法 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-06-01 22:40:58
今天接到一台TCL21彩电,故障现象-三无。打开后盖查出电源电路TDA16846.开关管6N60.限流电阻5W3.3损坏。全部更换后电源工作正常。接通行电路光栅出现,却出现满屏色斑,马上更换消磁电阻,故障依旧。测消磁线圈正常。
  仔细观察发现此机色斑不同于常见圆圈状,而是呈块状布满整个屏幕。检查偏转,色纯磁环正常,估计是受到强烈磁化或显像管受撞击引起。于是拿来消磁棒做全面消磁,【包括管颈部位】故障依旧,这下没治了。是不是显像管坏了?忽然想到能不能用外加线圈消磁呢?马上找来一个旧消磁线圈,折绕成两圈放在显像管靠近高压帽部位,然后串接消磁电阻【3个并接】接通220V,只听一声哼响,开机干净清晰光栅马上出现了。终于成功了。我把这个方法介绍给大家,以后遇到类似故障时可以试一试。可能有意想不到的效果。谢谢
