  • 8082阅读
TCL彩电通病几例 [复制链接]
楼主    千喜宝宝 发表于: 2011-06-01 22:41:51
TCL彩电电源【TDA16846】经常无规律自动关机,查电路无果。将16846集成块10脚接地故障排除。早期电源10脚是接地的,就没有此故障。
  采用STR G6856的电源出现保护时,检查电路又正常时,可将保护电路的两个三极管拆除,对电路无不良影响,有几种机型就没有安装这两个三极管,就不出现自动关机现象。另外此电源削峰电路元件虚焊造成无规律关机,注意补焊。
  采用STR F6454,6656电源自动关机时直接更换电源初级待机供电三极管D667【建议用D1273等代换换。
