  • 4781阅读
卓异5518中九机开机只显示88维修手记: [复制链接]
楼主    新乡原阳 发表于: 2011-06-04 23:13:12
今天接到客户一台卓异5518中九机,本来是找我升级的但上电开机后只显示88不开机。
于是打开机壳查修,此机为国芯套片配置,电源输出两组电压,3.3v和20v!
测量电源的两组电压匀正常.后测高频头电压为0v异常,确定为主板故障非电源故障,目观主板cpu3001从两个串着的1N4007降压后得电工作,厂家为了节省成本竞连一个稳压块也舍不得用,解码ic1121从一个1117三端稳压块得电工作,经测1121供电的1117输入3.3v输出1.24v正常,3001的两个1N4007降压后的电压为1.55v不正常电压偏低,1.7v方正常。
再次测第一个1N4007输入3.3v输出2.5v第二个输入2.5v输出1.55v,可见第一个压降0.8v属正常而第二个压降0.95v异常,于是更换第二只1N4007开机试验顺利开机,测量高频头电压达19v,整机故障排除!
升级后46台重现,交付客户使用。
