  • 73321阅读
维修中九电源必读(IC代换) [复制链接]
级别: 黄金会员
楼主    jxjdwx758 发表于: 2011-06-05 22:24:51
[color=crimson]很多中九机到现在进入维修阶段。通过近3年的中九维修,整理出中九电源IC块的相互代换资料,希望对各位坛友有所帮助[/color]
  维修中九电源,我觉得以下配件必备:
1:16V1000UF电容。很多机器发现不开机,或电源输出低、开机正常,接75欧线反复启动、或收台少等疑难故障,换掉它,可以起到事功半倍的效果。
2:IN4007二极管。
3:TL431.
  4:光耦。
5:10UF|400V电容。
6:FR309二极管。
7:2.2欧功率电阻。
8:各种8脚电源IC。或DVB万能电源板。
[color=deeppink]9:10D 471K压敏电阻。(厂家太缺德,如在整流前加一个压敏电阻,可省去我们维修人员多少劳累和钱财呀!我发现,电源只要有压敏电阻,很少坏整流后的原件.)[/color]
[color=red][size=4]电源IC代换资料,如有差错,请斧正。
1:THX203=RM6203、1803、1203、TFC718S、JH8203
2:VIP22P=8022、T0165、sd4841p(两IC的3和4脚要对调)
 3:DH321=DL0165、Q100、DM0265R、
 4:TM0165暂时没有找到资料。注意:它绝对不能与321、DL0165R直接代换。
[/size][/color]
thx203工作原理:
【1】启动阶段,上电时CR关闭;FB上拉电流源关闭;OE由功率管输入启动电流到VCC;OB控制功率管的基极电流,限制功率管电极电流(即THX203H启动接受电流),从而保证功率管的安全;在VCC电压上升到8.8V,启动阶段结束,进入正常阶段。
【2】正常阶段,VCC电压应保持在4.8-9.0V,VR输出2.5V基准;FB上拉电流源开启;振荡器输出OSC1决定最大占空比,输出OSC2试图触发电源进入开周期、及屏蔽功率管开启电流峰;若FB小于1.8V(约在1.2-1.8V)之间振荡器周期将随之增加,FB越小振荡器周期越宽、直至振荡器停振(此特性降低了开头电源的待机功耗);若外围反馈试图使VCC大于9.6V,则内电路反馈到FB使VCC稳压在9.6V(利用此特性可以不采用外围反馈电路,由内电路稳定输出电压,但稳压精度较低);开周期,OB为功率管提供基极电流,OE下拉功率管的发射极到IS,而且OB采用斜坡电流驱动(指OB开电流是IS的函数,当IS=0V时OB开电流约40mA,然后OB开电流随IS线性增加,当IS增加到0.6V时OB开电流约120mA,此特性有效地选用了OB的输出电流,降低了THX203H的功耗),若IS检测到FB指定电流则进入关周期;关周期,OB下拉,功率管不会立即判断,但OE箝位1.5V(功率管判断后基地反向偏置,提高了了耐压);在开或关周期,如检测到功率管超上限电流,则上限电流触发器优先置位,强制FB下降,占空比变小,从而保护功率管和变压器;在下一个关周期开始沿或FB小于1.8V,上限电流触发器复位。另外,THX203H内置热保护,在内温度高于140℃后调宽振荡器的周期,使THX203H温度不超过150℃;内置斜坡补偿,在THX203H大占空比或连续电流模式时能稳定开/关周期。
【3】若VCC降到4.3V左右,振荡器关闭,OSC1、OSC2低电平,电源保持关周期;VCC继续下降到3.7V左右,THX203H重新进入启动阶段。
谢谢19楼斧正4841与VIP22A代换
本帖最近评分记录: 共 15 条评分
