  • 3485阅读
数据线到底怎么制作?试了一下午也不行。 [复制链接]
wtsjf
楼主    wtsjf 发表于: 2010-01-16 17:55:58
俺的是杂牌机,pcb-abs+5810a的板子,芯片是hi3121+hi2023ec+RDA5812
后边是五根针,找了个串口九针的母头,给拆了接了三根线,接2\3\5上,然后再接到那个机顶盒上的五针上,试了一遍,还是不通。搞不明白了,这数据线到底着弄了,。是不是线上还要接啥芯片吗?还有可不可以告诉我用万用表怎么测量那五个针怎么区分出那个是信号地 (GND) 、接收数据 (RXD)、 发送数据(TXD)怎么用万用表测量出这些?请高手详解,谢了。
