  • 5525阅读
创维21NF9000场下部压缩,难开机,遥控不灵,怪故障 [复制链接]
级别: 超级会员
楼主    一心通讯 发表于: 2011-06-07 16:26:39
[font=隶书][size=4][color=red]创维21NF9000,3S28机芯,场下部压缩,线性不良,有黑色干扰条,难开机,遥控不灵,不开机时测量场块供电17V,场块TDA8174A,能开机时场供电22V,下线性不良,场块严重发烫,换场供电滤波电容和整流二极管无效,换场输出电容无效,换泵电容无效,最后换场块也不能排除故障,逐个代换场电容,最后代换C307后故障排除,场供电28V,温升正常,此电容接TDA8174的1脚,电容串联一2.2欧姆电阻接地,容量为63V 0.47微法无极性电容,测量原电容充放电正常,可能性能变劣所致[/color][/size]。[/font]
附上此机正常数据,需要的请下载。
