  • 6561阅读
电视机的场压缩故障 [复制链接]
级别: 资深会员
楼主    李章元 发表于: 2011-06-07 22:06:43
今天修一台杂牌电视机的场压缩故障(转修机),具体过程如下,以期提醒同行少走弯路:
LC863528C-55L+LA76810A
故障现象是:场幅不足,底部压缩卷边。光删有点暗。本着先易后难原则,先进总线,调场幅线性项目,场幅上部有变化,底部不变,没有改变,看来不是总线问题。怀疑主电压不够(光删很暗),测主电压为113V正常,场扫描电源26V也正常,查场供电电容,输出电容,自举电容,全部正常,测场块脚电压,除了供电脚电压正常,其它全不正常,以为场块损坏,马上换新,开机故障依旧,各脚电压也依旧。看来不是场输出问题,接下来查小信号块76810A的23,24外围元件也正常。无奈就想更换LA76810A,可手上此块刚好用完,冲动之下就想马上去买此块。可是看着外面火热的太阳又却步了。冷静思考,总觉得不可思议。于是测了一下76810的供电电压,9V及5V电压均不正常,9V为6.5V,5V为4.4V(其中5V供电来自9V),于是测一下7809稳压块的输入电压为13.6V正常,更换7809稳压块,其输出恢复为8.9V。5V为4.9V,基本正常。此时光删已经正常。分析原因是9V的行场扫描供电异常,导致场锯齿波输出不正常。引起“场输出故障”,请各位参考,避免同样走此弯路。
